Hyytyi kesken ajon eikä käynnisty
Aloittaja tara72, 23.08.14 - klo:12:12
tara72
Hei!Oiskohan kellään antaa neuvoja tämmöisessä asiassa kun roxiin on vaihdettu mäntä,kampiakseli,laakerit,stefat,öljypumppu,käynnistyskytkin,tulppa,variaattorinhihna,näitten jälkeen roxi toimi muutamia päiviä,sitten alkoivat ongelmat eli hyytyi kesken ajon täydestä vauhdista eikä lähde käyntiin.Nyt on tehty seuraavat toimenpiteet eli kaasari ja ilmanputsari puhdistettu,tulppa uusittu varmuuden vuoksi,johdot ja letkut tarkistettu,bensatankki tyhjennetty,tulppa antaa kipinää ja sylinteriin laitettu bensaa mutta ei polta sitä.Missä ihmeessä vika voi olla,hermot on jo melkein menetetty.Kiitos vastauksista. :x
EDIT:
Olisiko muita vinkkejä kuin työntää Saimaaseen koko paska? :D
penseae_setae
Käytä pyttyä irti ja varmista ettei ole männänrengas poikki.
xx851z
Lainaus käyttäjältä: tara72 - 23.08.14 - klo:12:12
Toivottavasti saat muiltakin neuvoja, mutta mieleen tulee että onko puristuksia. Eli onko leikannut kiinni tai männänrenkaat muuten jumissa. Itselle kävi kerran kaksitahtisen kanssa samoin, täydestä vauhdista männänrengas poikki.
Pakoputken irrottamalla pääsee varmaan katsomaan taskulampun valossa mäntää, että näkyykö mitään erikoista.
Toivottavasti löydät vian, koska öljyisen skoden järveen työntäminen on ympäristörikos :)
tara72
Uudella männällä ajettu n.100km
ko2610
Eli sisäänajo vielä kesken (kokonaan tekemättä) ja ajettu "täysiiiiii". Eihän vain leikannut kiinni? Taitaa puristuksia puuttua tai kaksitahtisen tapauksessa voi läpissäkin olla vikaa.
penseae_setae
Ei se uutuus takaa etteikö vikaa voisi tulla. Itse tunaroin muinoin Helkama Raisuun männän väärinpäin paikalleen jolloin renkaiden aukkohdat kulkevat väärässä kohtaa sylinteriä ja katkeavat hyvin herkästi. Pari-kolmekymmentä kilsaa pääsin ja rengas poikki. Oireet samat kuin sulla että "kaikki on prkl kunnossa muttei vaan käy".
tara72
Ei se ainakaan kiinni oo leiponu.Oottelen vastauksia/vinkkejä ja huomenna mopon kimppuun sitten äheltämään.
ko2610
Lainaus käyttäjältä: tara72 - 23.08.14 - klo:12:59
Oletko tarkistanut männän ja renkaat? Ei se kiinnileikkaaminen tarkoita aina, että moottori jumiutuu kokonaan. Riittää, että tarpeeksi metallia siirtyy väärään paikkaan>puristukset katoavat>käynti loppuu.
tara72
#8
Se mopo on tuolla muutaman kilsan päässä tallissa ja ollaan huomenna menossa sinne.Pitää sitten varmaan tarkastaa tuo männänrenkaat että onko kondiksessa.Kyllä on oikea murheenkryyni koko mopo.
EDIT:
Ja puristuksia on kyllä.
ko2610
Jos unohdetaan hienosäätö ja tarkastellaan käymisen edellytyksiä... seosta pyttyyn, puristus, sytytys ja jo kone pyörähtää. Mikä näistä puuttuu?
tara72
Kone ei pyörähä.Tulppa antaa kipinää mutta bensaa on laitettu pyttyyn ja ei polta sitä.Puristuksia on.
Lainaus käyttäjältä: tara72 - 23.08.14 - klo:16:32
Kone ei pyörähä.
Siis lähde käyntiin mutta pyörii sentään.. ?? !
#12
Suomeksi siis,,polkaiset kiksistä,pyöriikö kone... jos ei on jokin jumissa, jos pyörii ja saa bensaa sekä kipinöi mutta ei hörise,, On edellämainittu mäntäpropleema mahdollinen.. Täällä oli vuosia sitten jollakin samanlaista vikaa roxissaan ja mäntäpuolelle se meni..;)
Edit,,lukaiseppa aeroxin tekniikka osio,,siinä kuvaillaan aivan sama vika ja ratkaisu löytyy sieltä,,mäntä...:D
tara72
Kiitos kaikille,ilmoittelen sille laittajalle nämä tiedot. :)
tara72
No niin,nyt on mäntä irrotettu ja renkaathan siellä oli poikki ja sylinterissä muutamia uria.Nyt haluaisin tietää että voiko tätä roxin sylinteriä porata?Kyseessä siis Aerox -06.Kiitti etukäteen :)
