Hyytyi kesken ajon eikä käynnisty
Aloittaja tara72, 23.08.14 - klo:12:12
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 26.08.14 - klo:11:11
Varauksella kannattaa suhtautua asentajiin, jotka ovat omasta mielestään erittäin taitavia.
Täysin samaa mieltä.
"Autoissa männäntappi on vähän sivussa, en tiedä onko mopoissa, kapeampi puoli silloin pakoaukon puolelle"  ::)
Jos lainaamassasi tekstissä on jotain, mitä et ymmärrä, siitä voisi kertoa.
Männäntappi voi polttomoottorissa olla kummassa sivussa tahansa, riippuen siitä mikä on esim. käytetty kierrosluku ja onko sylinteri sijoitettu kampiakselin yläkuolokohdan keskilinjalle vaiko sivuun.
Se asentaja joka ei ole omasta mielestään taitava, noudattaa männänvalmistajan tahi korjaamokirjan ohjeita, ja välttää isommat virheet.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 26.08.14 - klo:13:46
Näimpä, ja jos en ihan väärin mäntiä paikoilleen survoessani ole huomannut. On varsinkin laatuvalmistajien männät myös merkitty laeltaan mihin suuntaan suunnilleen sitä lähtee laittamaan...;) Ja jos ei ole, on valmistajan manuaaleissa yleensä suositukset tekotavasta. Nyt kyseessä oleva ongelma käsittelee 2T moottoria,jossa mäntä suikataan putkeen katkokset aukoista pois ja saattaapi olla laella merkki vihjaamassa pakoaukon suuntaan tarjoamisesta.. ainakin tähän asti roxissa on männässä ollut myös imupuolella aukot helmassa,joten jos väärin laitat tulee mielenkiintoista palautetta.
tara72
No niin...Nyt on Roxi kunnossa ja poika tyytyväinen.Kiitos kaikille neuvoista,tää on ihan ykköspalsta apua tarvitseville :)
Kiitos on kaunis,mikäs siin sit oikke oli?  :D
tara72
Oli leikannu kiinni.Mäntä vaihettiin ja pytty porautettiin ;D
tara72
No nii...6 päivää sitä onnen tunnetta kesti.Mopo sammui tyhjäkäynnistä ja kun poika yritti käynnistää uudelleen mopoa niin se kyllä käynnistyi mutta jostain? kuului "kilinää" ja kun mopo oli jonkin aikaa sammuksissa ja laitettiin takaisin käyntiin ja vähän aikaa tyhjäkäynnilla niin kuului "naksahdus" ja "kilinä" loppui,poika yritti lähteä ajamaan kotiin sillä ja sitten samantien hävisi kaikki elo moposta.Mopolla on ajettu nyt edellisen rempan jälkeen 200 km ja ei ole "revitetty".Tankkiin on myös laitettu öljyä hieman ja tuorevoitelukin on toiminut ja nesteet on ok myös.Taas mie vingun apuja teiltä ???
ko2610
Taisipa leikata kiinni taas. Naksahdukseen loppuva kilinä voisi olla männänrengas tai sen pätkä... mahdollisesti jopa palotilassa. Ei muuta kuin pytty irti taas ja katsomaan.
tara72
Niin meinattiin tehdä.Jotenkin ei mene järkeen et mistä voi johtua kun kaikki oli ok?
Pakoaukon reuna jos on aika suora ja liian leveä, männänrengas voi katketa.
Männässä olevista jäljistä varmaan näkee mistä kohdasta renkaat on katkennu.
Uusi sylinteri kannattaa ehkä vaihtaa.
tara72
Tänään purettiin roxi ja männänrengas oli katkennut.Termostaatti testattiin ja toimi hyvin ja kaikki nestepuolet ok.Voiko johtua liian laihasta seoksesta vai mikä tätä "leivottaa"? >:(
tara72
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 05.09.14 - klo:23:39
helkama sc-r Tuossa jo vihjailee mahdollisesta oireesta,, Kannatta tarkistaa aukot ja viisteet,mutta jo pakoaukko on yllämainitun kaltainen niin suosittelen korvaussylkkää,,ellet osaat ja tiedä mitä pakoaukolle voisi tehdä...;)
Sillikai
Ja laitoitte männän oikeinpäin? Renkaiden katkos ei saa osua aukon kohdalle.
