Kuuluisa vika, ei starttaa.
Aloittaja Ristojk28, 02.05.22 - klo:15:11
Ristojk28
Sym jet 4r skootterini toiminut mutta nyt yhtäkkisesti päätti sanoa sopimuksen irti.
Tulppa vaihdettu, peräöljy vaihdettu ja ilmansuodatin tsekattu tällainen perushuolto talven jälkeen ja ehdin ajaakin sillä muutaman viikon ja toimi loistavasti.
Sähköstartti toimii ja pyörittää ripeästi mutta kun ei lähde käyntiin (ei edes lupaa) Jalkastartti kangertelee ja juuttuu kiinni että pitää vähän potkia sitä että se palautuu?
Laitoin sinne vaseliinia jalkastarttiin mutta ei auttanut. sähköt toimii kaikki vilkut ja muut.
Onko nyt syynä sitten tuo takertuva jalkastartti kun en näistä oikein tiedä?
Ristojk28
No voi kilin kellit starttaa kyllä mutta ei käynnisty. Tästä huomaatte kuinka tumpelo olen.
Tyhjäkäyntisuutin jos tukkeutuu niin ei käynnisty. Jos on nelari kiihdytyspumpulla saa sitä  pumppaamalla käymään.
Polttomoottorin käymiseen vaikuttaa kolme asiaa,
pitää tulla vähintään 4mm pitkää kipinää
pitää olla puristuksia
pitää olla bensiiniä
Kipinää kannattaa testata suoraan tulpanjohdosta (uusikin  tulppa voi myös olla rikki)
Puristuksia pitää mitata, puristuspainemittarilla.
Bensiiniä voi kokeeksi pistää tulpanreiästä ruokalusikallinen.
Ja tässäkään tapauksessa vika ei ole "ei starttaa" vaan, ei käynnisty.
Talven jälkeen saattaa karstat irtoilla.
tabell82
miten sivuseisontatuki onko missä asennossa, jos alhaalla niin startaa kyllä mut ei anna kipinää. Entäpä onko penkin alla sitä katkaisijaa mistä voi valita on tai of?
Ainakin 2 vaihtoehtoa on: Jos jalka on alhaalla , niin starttaa kyllä , mutta sytytysvirtaa ei tule. Joissain on kytkentä niin, että ei myöskään startti pelaa.
Vain yhden kiinalaisen olen nähnyt , jossa käynnistyksen esto oli On/Off kytkimellä. Kytkin oli penkin kaukalossa.
Onko tuo Sym kiinalainen /Taivan/korea ?
tabell82
Sym on taiwanilainen ja näissä uudemmissa on penkin kaukalossa kaikissa se kytkin sivutuen kytkimen lisäksi.
Kipinässä tärkein on lämpötila. Sini-valkoinen on hyvä.
