Sähkövika
Aloittaja Skoba poju, 17.03.20 - klo:17:00
Skoba poju
Mikä on skootterista vikana kun startatessa kuuluu vain napsahdus? Akku on täynnä. En sin starttasi normaalisti, pidin pienen tauon ja sen jälkeen ei muuta kuin napsahdus kuuluu sähköistä. Missä vika?
Startin releen ääni. Se ei joko kytke tai startti ei saa virtaa. Maadoitus on usein syy tähän, siis akku-moottorin lohko on hapettunut. Jos valot ovat kirkkaat, on akussa virtaa.
Skoba poju
Napsahdus kuuluu siitä pallosta johon tulee kolme johtoa(2 punaista 1musta). Miten tämä yhtäkkiä alkoi kuulumaan kun aikaisemmin pystyin starttaamaan hyvin ilman ongelmaa?
Niin ne vain lakkaa toimimasta. katso se moottorin maadoitusjohdon liitoksen kunto irroittamalla.
Skoba poju
Tällä amatöörinä en tiedä missä se sijaitsee...
Jossain päin moottoria vihreä johto, ehkä startin pultin alla.
Unohdin mainita helpon keinon kokeilla onko maadoitusvika. Tekee väliaikaisen johdon akun miinuksen ja moottoriin välille. Samoin plussalta voi johdolla kokeilla suoraan startin liittimeen tai releen startin puoleiseen johtoon, kunhan johto on tarpeeksi paksu eli akulta lähtevän paksuinen.
tuo kuulostaa siltä että akku on loppu ja siellä sen verran naksahtaa että solenoidi menee kiinni ja ehkä bendix liikahtaa startin kehälle.  jos kiinaskootteri niin startin pultin alla on maadoitus ja toinen on jännitesäätimen alla, joka on yleensä etukatteen alla.
Kuuluuko naksahdus starttimoottorista?
arla_m6
Laita jännitemittari akun napoihin kiinni ja starttaa. Jos jännite putoaa jonnekkin 2-6 voltin tienoille, akku paskana. Jos jännite pysyy 10v haminoissa, vika on muualla.
Akun jännite on n. 13 volttia kun se on täynnä, 12 volttia jos on aika tyhjä.
Skoba poju
Halvattu kun en näistä sähköistä tajua mitään
Skoba poju
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 18.03.20 - klo:23:11
Kuuluu tuosta pallukasta mikäs sen nimi nyt ikinä onkaan johon yhdistyy 3 johtoa
Se on starttirele.
Jos olet tuon maadoituksen pystynyt katsomaan kuntoon ja akussa  on virtaa.
Seuraava toimenpide on kytkeä esim. ruuvitaltalla yhteen ne paksut punaiset johdot releellä. On 6 mm. pultit ,joissa 10 mm. avainvälillä mutterit. Siis ohitat starttireleen , jolloin virta kulkee suoraan starttimoottorille.Jos akussa on virtaa ja maadoitus kunnossa , niin starttimoottorin pitäisi käynnistyä. Ellei , niin startti on rikki. Ei kovin yleinen vika , mutta mahdollinen. Tällä konstilla voit siis todeta , onko rele rikki.
miccomus
Liitytääs keskusteluun. Yritin jatkaa baotianin sytyttelyä ja huono menestys. Jarruvalo ei syty kummastakaan jarruvivusta ja eikä myöskään ala startata. Eikös vialliset jarruvalokytkimet tapa myös startin ohjauksen?
Jarruvalo ja startin rele on sarjassa. Jos valo on rikki, se ei starttaa.
