Sähkövika
Aloittaja Skoba poju, 17.03.20 - klo:17:00
miccomus
Siis eli vaikka lampun lanka on poikki niin ei starttaa?!?
arla_m6
#16
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 19.03.20 - klo:21:13
Jarruvalo ja startin rele on sarjassa. Jos valo on rikki, se ei starttaa.
Rikkinäinen polttimo ei vaikuta startin releen toimintaan. Vain rikkinäinen jarruvalokytkin tai katkennut johto. Jarruvalokytkimeltä lähtevä johto syöttää virtaa polttimolle ja starttinapille.
Ohessa periaatekuva netistä...
https://pics.me.me/typical-scooter-starting-system-49ccscoot-comstarter-relay-49ccscoot-com-49ccscor-om-49cc-50033604.png
arla_m6
#17
Systeemi toimii näin...
Kun virta laitetaan päälle, tulee jännite molemmille jarruvalokytkimille (punaiset johdot tuossa kuvassa). Kun painetaan jarrua, kytkin sulkeutuu ja sytyttää jarruvalon. Samalla starttinapille menee virta. (lila johto). Kun painaa starttinappulaa, lähtee virta startin releelle (vihreä johto) jolloin startin rele vetää. Startin releen kärjet yhdistää akulta startille menevät johdot (Punaiset paksut) jolloin startti alkaa pyöriin. Jos solenoidi vetää, niinkuin mainitsit (kuuluu naksaus) silloin releen ohjaus toimii. Startille menevään johtoon jos ei tule jännitettä silloin kun painetaan starttinappulaa, niin vika jää startin releeseen. Aiemmin mainitsin, että laita yleismittarin piuhat akun napoihin kiinni ja starttaa. Pidä starttinappia pohjassa ja lue yleismittarin lukema samalla. Jos jännite romahtaa tuonne 5 voltin tasolle, sulla on akussa kennovika. Se ei kestä startin aiheuttamaa purkukuormaa, joka voi olla jopa 150A ja sen takia akun jännite romahtaa. Jos jännite startatessa ei romahda, (jännite pysyy 10-12v tasolla, vika jää tuohon startin releeseen tai jopa starttimoottoriin. Startissa voi olla hiilet loppu. Suorin konsti on yhdistää startin releen kaksi paksumpaa johtoa ruuvimeisselillä yhteen, jolloin virta syötetään suoraan startille. Jos startti on kunnossa, skootteri lähtee käyntiin (älä pelästy tästä yhdistämisestä aiheutuvaa kipinää vaan iske ne yhteen määrätietoisesti). Jos vieläkään ei starttaa, jää jäljelle enään akun maadoituksen (musta johto) tarkistaminen tai startin korjaus.
Mökkelö
Kiinalaisessa on käynityksenesto jos sivujalka on alhaalla jos ei ole, ne se kytkin siinä sivujalassa voi olla oikarissa.
sivujalkakytkin estää ettei startin solenoidi kytkeydy..eli naksausta ei kuulu.
Sivujalan kytkimen ohittamiseen käy nuppineula. Irroittaa liittimen ja yhdistää johtosarjan puolelta vihreään jomman kumman muista. Selviää kokeillen.
miccomus
#21
Tuossa oli talven aikana hapertunut molemmat jarruvalokytkimet muruiksi. Oikean puolen kahvaan ei ollut hyllyssä ja eipä sitä taida moposporttikaan myydä?
Ja nyt sitten palaa vain pitkät valot jatkuvasti niin taisi vasen valokytkin antautua. Mistäs sen löytäisi uuden?
vaihtoehdot on vähissä kun virijavarakin on lopettanut. siellä oli joitakin malleja muinoin myynnissä. tuontitukku ja menopelimarket tulee ekana mieleen josta voi katsella. ebaysta saisi mutta tilanne kun on mikä on..liikkuuko tavara kiinasta mutkattomasti tällä hetkellä?
Rele tulee kiinasta parissa kuukaudessa laivarahtina, niin ennustivat. Rahtilentojen luulisi tulevan normaalisti?
https://tinyurl.com/qwos3gt
Enkuista vasen vaijerikahva.
https://tinyurl.com/r99d7vu
jarruvalokytkin kiinasta
Sepi6
#24
https://www.easyparts.nl/ toimittaa 3-4 päivässä, aika kattava valikoima löytyy
HD FXSTC -96
miccomus
Purkuosat24 hoiti homman :) ja tuolla on mielestäni todella edullinen hintataso. Oottekos muut käyttäneet?
Kerran sieltä tuli vain viestiä että odottaa jotain. Siis oli kait summaraja joka olisi pitänyt ylittyä?
Skoba poju
Itsellä ei ole edes valot kiinni mutta starttaa. Tai starttasi siihen asti kunnes tuli vika...
Niin se kuuluukin toimia, sillä jarruvalolamppu on r i n n a n solenoidin kanssa.
Vain jarruvalokytkimet on sarjassa solenoidin kanssa.
Skoba poju
Voisko joku insinööri tulla höpöttelemään yksityisviestillä?
