Keeway RY6 ei käynnisty, pikaista apua kaivataan!
Aloittaja nsshadow2, 14.03.17 - klo:18:03
nsshadow2
#75
Hitto kun ei meinaa löytyä tohon mäntää mistään.. Mittasin että tuo mäntä oli 39mm eikä näytä keewayn mäntiä näkyä missään  ??? Pytty oli 40mm, ja tuskin on kulunut ihan milliä tuo mäntä :D löytyy vain 40mm mäntiä..
Männänrenkaat näyttää kuvan perusteella aika kuluneilta. Eipä se käyntiin lähde jos paineet pääsee renkaiden ohi. Moottori yleensä käynnistyy huonollakin männällä, jos renkaat on hyvässä kunnossa.
Sylinterin pinnassa näyttäisi olevan jotain hiekanmurusia. Toivottavasti ei ole myös pitkin kampikammiota. Onko sylinterin pinnassa syvät naarmut vai onko se sulanutta mäntää ?
Sylinterissä jäljet huuhteluiden kohdalla, joten voi olla että sinne on mennyt hiekkaa tms. Jatkoa ajatellen tuorevoitelun sekä ilmanputsarin kunto olisi hyvä tarkistaa. Naarmuja olisi hyvä jollain vesihiomapaperilla pyyhkäistä. Jäljet taitaa olla aukkojen alapuolella, joten sylinteri taitaa olla vielä käyttökelpoinen.
nsshadow2
Lainaus käyttäjältä: openflow - 16.03.17 - klo:22:01
Meni vähän jotain murua tonne ku paskasillä käsillä ennen kuvan ottoa käsittelin.. Tuorevoitelua ei oo öljyt on tankissa. Ei ollut syviä naarmuja ollenkaan, ei kädellä tuntunut. Puhaltelin pois jo nuo murut tuosta.
Kohtuu huonollakin männällä saa monesti käymään, kun laittaa vähän 2-tahtiöljyä tulpanreiästä puristuksia kasvattamaan.  8)
nsshadow2
Voiko olla mahdollista että on kulunut mäntä n. 0.5-1mm? En oikeen tarkkaa lukemaa saanut.. Kaikki keewayn männät mitä löydän on 40mm, kun mittasin tuon männän 39-39.5
Vakio mäntä taitaa olla 40.00 mm, sitä en tiedä onko sulla vakio sylinteri.
nsshadow2
Lainaus käyttäjältä: openflow - 16.03.17 - klo:22:47
no tuo sylinteri oli ainakin tasan 40mm
pera8x
eipä tuo pyttykään miltään ihan parhaimmalta näyttänyt. juuri sellanen, kun kulahtanut ja parhaat päivänsä nähnyt 2 tahtarin pytty on, muttei kuitenkaan mikään selkee kiinnileipominen. voi olla sekä mäntä, etät pytty syypäitä tähän vaivaan.
pikkasen surkee pytty ja vielä surkeempi mäntä, niin eihän se oikein jaksa lähteä käymään.
mulla leikkas joskus kiinni 125 kuutioinen kawasakin enska. oli kotio matkaa sen verta, etten alkanut sitä tönäämään. kaverin kanssa toisella kevarilla annettiin vauhtia, niin kyllähän se lähti käymään ja pysyikin käynnissä, kunhan vaan kierrokset piti riittävän korkealla. voimaa ei juuri koneesta enää irronnut, mutta kotio sillä pääsin. oli kyllä pytty ja mäntä totaalisen tuhon näkönen sen jälkeen, kun sen sitten avasin.
nsshadow2
#83
Kannattaskohan tuo hoonata tuo pytty? Saattasi enimmät pikkunaarmut lähteä.
Katso tarkasti sylinterin ulkokyljestä olisko siinä joku valmistajan merkki.
Alkuperäinen taitaa olla valurautaa, tuo liennee jotain muuta ja kovakromi.
Saattaa olla jonkuntasoinen virisylinteri.
Kevyt hoonaus on paikallaan, ennen uuden männän asennusta.
Tuolla selkeä korjaamokirja moottoriisi http://motor.mortch.com/support/scooter/engine/1e40qmb.pdf
jos ei  jo omista hoonausjuttuja tms ei oo mitään järkeä.uusi pyttysetti 70€ mäntineen ja tiivisteineen. http://www.wandamotor.fi/generic-keeway-50cc-sylinterisarja-p-24499.html
nsshadow2
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 17.03.17 - klo:08:51
kaverilla on hyvät vehkeet ja ilmassksi hoonaisi.
paljonko tiivistesatsi maksaa? sit kun tässä käy viel että hoonattu pytty onki liian iso männälle ei lähe käyntiin tai jos käy kolkattaa männän helmat pyttyyn.siksi oon uuden pytyn kannalla..
Kun siellä on hiekkaa pyörinyt voi laakeritkin olla heikossa kunnossa.
