Ylikuumeneeko gilera runner
Aloittaja Gilerarunner, 13.02.16 - klo:19:15
Gilerarunner
Semmonen ongelma gilerassa että tuntuu kuin pytty kuumenisi liikaa jo ihan lyhyen ajon jälkeen. Jos vaikka sylkäisee pytyn päälle niin sihahtaa heti pois. Lämpömittari hajonnut. Juuri vaihdettu uusi sylinterisarja ja vähän pelottaa että leikkaa kiinni jos kuumenee liikaa.
Oliko pytty ja mäntä js renkaat samaa settiä? Voit kuitenkin ottaa kannen auki ja katsoa että renkaiden päissä on rakoa. Tai siis välystä siihen tappiin, en muista kuinka paljon.
Gilerarunner
RMS sylinterisarja että samaa sarjaa on. Sitten lämpimänä mopolla kestää vähänaikaa päästä liikkeelle paikaltaan eli ei heti ota tavallaan kaasuun. Voiko käydä liian laihalla ja sen takia kuumenee?
Jos putki tai sylkän tilavuus kasvaa vaatii se suuremman suuttimen.
Gilerarunner
Samankokonen tuo sylkkäsarja on kai ku edellinenki ja putkiki sama. Nuissa näyttää olevan vakiona 53 suutin ja nyt on 60 onkoha talvelle liian pieni tuo 60?
Kokeile suurempaa, jos kulkee paremmin niin sopivampi on. Liian suurella röpöttää.
http://stratifiedauto.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/06/NGK_Plug_Temps.jpg
Täällä oli parempi kuvasarja jossain?
Menikö järjestelmään nestettä n.1L, jos on ilmavaivoja.
Gilerarunner
Tais mennä ainaki 1.5l ku laitto paisuntasäiliön min ja max viivan välliin asti
Kun siellä nesteet on, se ei voi ylikuumentua vaan se alkaa keittämään jos jäähdytys ei riitä. Talvella vesijäähdytys ei toimi muutenkaan kuin hetkittäin koska lämpöä karkaa lohkon kautta tarpeeksi.
Laitoitko pakkasnestettä?, jäähdytin voi olla jäässä.
Tarviiko kileran jäähdytysjärjestelmää ilmata?
Onko etuvarin alla oleva vesipumpun pikkuremmi ehjä.
pera8x
jos on päässyt jäätyyn, niin vesipumppukin mahdollisesti rikki. onko järjestelmässä termostatti ja jos on, niin toimiiko se?
ei nestejäähdytteisen kyllä ihan niin kuumana kuuluisi käydä, että räkä kiehuu heti pois, kun sylinteriin sylkäsee. jotain siellä on vialla.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 14.02.16 - klo:06:16
Jep, toi on niin piilossa että jos ei tiedä siitä niin huomiotta jää. Olis kyllä syytä vaihtaa muutaman vuoden välein. Itse hihna ei paljoa maksa.
Gilerarunner
Vähä aikaa ku ajo ni syylärin toinen puoli ja ne letkut oli lämpimiä mut toinen puoli kylmä, ja sitku ajo vähä lissää ni se lämpö vaihto puolta. Kuukuukose nui tehä?
Lainaus käyttäjältä: Gilerarunner - 14.02.16 - klo:10:07
Päätellä vois, että ei neste oikein kierrä. Se vesipumppu...Tai termari.
