Ostinpa Piaggio X8:n
Aloittaja fudeisti, 03.07.14 - klo:10:45
xx851z
#60
Olisko tämä, numero 1,      5,90€
www.easyparts.nl/showdrawing/2126/38112/222/0-4019-1-m420-m886-m6295-m2126-s17664-d38112/Crankcase-cover---Crankcase-cooling.htm
fudeisti
Muuten tuommoinen, mutta tuo on 250 cm:iin. Kiitos kuitenkin.
Oitis sieheen liimaat palan ämpärinpohjaa kaksipuoleisella teipillä ja päälle emännän eli sponsorin kuvatarran. ;D
Koko kesä pelastuu  :D
xx851z
Lainaus käyttäjältä: fudeisti - 09.06.15 - klo:16:26
Joo, eipä ollut puhetta minkälaisen X8:n aikoinaan ostit, muistelin että 250.
fudeisti
Juu niin 400-kuutioinenhan tää on. Ämpärinpohja vois muuten mennä, mutta pitää olla kuppimainen, kun se akselin pää tulee kopasta vähän ulos. Kaljatölkki oli vähän liian iso halkaisijaltaan. Kai siihen jotain pitää kehittää vaikka ei se menoa haittaakaan, mutta tieten suojais vähän pölyltä laakeria.
fudeisti
 jk_single, kiitos. Tuossa se on. Piti siis katsoa se UK-Malli jostain syystä. Tuo pitää tilata. Mitähän muuta sitä tilaisi, ettei postikulut nouse suuremmiksi kuin itse tilaus?
lirva
Kävi isossa huollossa oma ja samalla laitettiin 17g painot variin.
Olisin toivonut, että paikaltaan lähtö olisi tullut ripeämmäksi, tuo miettiin valolähdöissä ensi metrit, kunnes kierrokset pomppaa ja lähtee vetämään kunnolla.
Muuten kyllä vauhtiin päästyään veto parani kivasti, pari kertaa melkein lapasesta lähtenyt.  :P
Päästiin hinurillakin ajelemaan, kun huollon jälkeen eka työmatkalla härveli sammui motari ajon jälkeen valoihin. Töihin oli kiirus niin hinuri vei pajalle, oli onneksi pelkkä tulppa mennyt.
Täytyy varatulppaa pitää jatkossa mukana, vaikka tuon jälkeen on tulppakin kestänyt.
Muuten kyllä tyytyväinen olen ollut, kulutus on pysynyt 3 ja 4 välillä vaikka ajelen töihin 140km/h motaria 120km päivässä.
fudeisti
Juu aika laiskasti lähtee paikaltaan. Paras kiihtyvyys on jossain 70-120 km/h välillä. Mulla kulutus on tänä kesänä ollut joka kerta lähes tasan 4 l/100 km. Puuttuva osa on tilattu ja lisäksi öljynsuodatin ensi kesää varten kun en nyt muuta tilattavaa keksinyt.
fudeisti
Nyt uutena "ominaisuutena" tai vikana kehno käynnistyvyys kuumana. Muutaman minuutin kun sammuksissa niin ei tahdo käynnistyä. Kylmänä käynnistyy heti, samoin jos minuutin päästä sammuttamisesta käynnistää mutta pahimmoilleen kun käy kaljapakin kaupasta hakemassa niin saa startata niin perhanasti ennen kuin käynnistyy. Ei tosin aina. Tulpan jo tilasin ( ei ollut paikallisessa autotarvikeliikkeessä hyllyssä). Vähän epäilen kuitenkin, että vika jossain muualla. Onko kellään kokemusta vastaavasta? Puola? Onko edes erillistä puolaa? CDI-boksi? Ajonesto? 400 cm3 ruiskukone kyseessä.
xx851z
Milloin on tarkastettu venttiilinvälykset, kantava venttiili vaikeuttaa käynnistystä etenkin kuumana.
fudeisti
Viime kesänä, että ei ehkä siitä kiinni. Sitten ku välillä lähtee laakista niin ei ehkä ventiilistä kiinni?
Lainaus käyttäjältä: fudeisti - 11.07.16 - klo:22:42
Onkohan X8:ssa kans noita bensapumppuja jotka lämmettyään jumittaa.
fudeisti
Jaa´a. Ei ainakaan kastele tulppaa vaikka kauan pyörittää. Tosin bensapumpun hurina kuuluu kun laittaa sytytysvirran päälle. Tulppa tänään vaihdettu ja pientä parannusta havaittavissa mutta ei vika poistunut. Ehkäpä seuraavaksi tilaan puolan Easypartsilta. 35 € + postikulut. Ei paha.
