Vesisade ja märkä visiiri
Aloittaja Irkku, 05.09.07 - klo:23:00
Irkku
Tänään tuli vesisade pilaamaan mukavaa ajonautintoani siten että visiiri kastui ikävästi ja näkyvyys siis huononi  melkoisesti. Mitenkäs te oikein toimitte vesisateella ja visiirin kanssa?
Minulla oli edessä enään niin lyhyt matka kotiin että nostin vain visiiriä sen verran ylös että sain kurkittua sieltä alta oikean tien kotipihaan :)
Onko parempi ajaa silloin visiiri ylhäällä ja ottaa naamapesut vai miten?
Steelwing
Jos ei kovin rankka sade ole, niin pidän yleensä visiirin alhaalla ja pyyhin välillä vedet pois. Jos taas rankka sade, niin visiiri ylhäällä.
Hilleville ja Steelwingille pienenä hyvänä neuvona, käykääpä jossain autotarvikeliikkeessä kysymässä sellaista purnukkaa kuin 5-sateesta. En muista kirjoitettiinko se noin, mutta on kohtalaisen iso purnukka ja maksaakin jonkin verran, mutta riittää mopon kypärään käytettynä monta vuotta. Ja nyt tuon aineen ominaisuuksiin... kun sitä laittaa ohjeiden mukaan kypärän visiiriin, niin ei sadepisarat tartu niin helposti ja jos tarttuukin niin kääntämällä kypärää hieman sivulle pisarat yksinkertaisesti valuuvat ajoviiman johdosta pois. Visiiriin ei myöskään lika tartu enää niin helposti aineella käsittelyn jälkeen. ;)
Steelwing
aeroxtuning tollanen tuote kuulostaa mielenkiintoselta. Muistatko mitenkään tarkkaa nimeä?
Tänään tuli koettua taas sateessa ajaminen, ja kyllä se niin on että helpompi on ajaa kun pitää visiirin alhaalla ja pyyhkii aina välillä vesipisarat pois. Toisaalta toi aeroxtuningin mainitsema aine kuulostais aika houkuttelevalta, jos se todellakin toimii.
Baotian
Visiirin huurtuminen kiusaa aika paljon.,mikäs siihen auttaisi?
Kenzy
Lainaus käyttäjältä: Steelwing - 06.09.07 - klo:22:00
Motonet:
Nimike                                  Numero              Hinta    Saldo
Turtle 5-Sateesta 300ml      60-2500           7.40          ???
Tuo toimii sekä mopon visiirissä että auton tuulilasissa yhtä tehokkaasti. Pyyhkijöitä ei tarvitse käytännössä ollenkaan autoillessakaan.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
Kiitokset Kenzylle, katsos kun vanhan muisti alkaa dementian myötä jo pätkiä ;D ;D Nii tosiaan tuo aine on kyllä ihan hintansa arvoinen, säästää myös visiiriä kun ei tavii p,,kasella lapasella visiiriä naarmuttaa.. Tuohon visiirin huurtumiseenkin kyllä saa jotain tököttiä, mutta itselläni ns pinlock visiiri johon laitetaan sisälle toinen ohkaisempi estämään huurtumista, mutta huurteenestokalvojakin kyllä saa mp- liikkeistä.
Jep.. Tuota huurtumista vastaan löytyy ainakin sellainen tuote, kuin No Fog-pyyhe (valmistaja Smith). Löytyy monista täyden varaston mp-liikkeistä ja maksaa noin kolme euroa kpl... Pyyhkeitä saa myös isommissa pakkauksissa.
Baotian
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 07.09.07 - klo:10:30
Kiitos !  ;D
Kyselenpä paikallisesta huollosta , jos vaikka sitä kautta löytyisi.
Irkku
Kiitoksia näistä vinkeistä, nimikkeet ja kaikki !
Eiköhän näillä pärjätä :)
Irkku
Tänään hain skodelle omat hoitoaineet ja muut vermeet. Ostin tuota 5- sateesta motonetistä ja ostin myös pesuvahaa, maalattujen muovipintojen hoitoainetta. Sekä muoviosien ja keinonahan hoitoainetta ( spray ), pesusienen, kiillotusliinoja, pesuharjan.
Eiköhän tuo noilla pysy siistinä!
Lupasin laittaa tuota 5-sateesta meidän pakettiauton tuulilasiinkin kun mies on äärettömän laiska muutenkin pyyhkijöitä käyttämään.
Kerrohan sitten kun olet tuota 5-sateesta käyttänyt, toimiiko se hyvin?
Irkku
Tänään laitoin pakumme tuulisasiin 5-sateesta ainetta. Lähdimme käymään kaupassa ja tuli sadekuuro. Hienosti vesipisarat pysyvät "koossa" ja liukuvat suorastaan pois. Laitoin jo visiiriinikin mutta en ole ajellut vielä sateella. Tuulilasissa ainakin toimii :)
Spede
Näyttäs pro-visionillakin olevan tommmone tuote.. http://www.seab.fi/pro_vision.htm Ja jopa erityisesti kypäröille joku aine  ;)
FrozenCorpse
Minä inhoan sadetta. Omani visiiri on niin paskanen, että mielummin pidän auki ajaesa jos hyvä sää. Pitäs putsaa, mutta nyt on ihan yhtä tyhjän kanssa ku sataa.
