Kymco Super 8 (2t) outo sirinä variaattorista
Aloittaja Jon, 26.04.11 - klo:17:13
Jon
Moro,
Ostin tuossa pari viikkoa sitten käytetyn -09 kymcon, ajettu 7500km.
Olen nyt huomannut että mopo pitää outoa ääntä, ikäänkuin variaattorissa olisi ruuvi löysällä tms.
Se on sellaista sirinää, joka ilmenee ainoastaa ajaessa tai kun nostaa kierroksia.. Siis ei tyhjäkäynnillä.
Myös silloin kun tiputan kierroksia ajaessa.
Olen katsonut kaikki ruuvit ja mutterit yleisesti läpi enkä ole löytänyt vielä vikaa.
Rullissa ei näyttänyt olevan kulumaa, hihnakin näytti ehjältä.
Voin yrittää ottaa videolla tuon äänen.
Ota se filkka niin saadaan soundeja. Helpompaa niin.
Jon
Joo käyn nappaamassa.  Toivottavasti se sirinä erottuu siitä...
Jon
http://www.youtube.com/watch?v=yvfKEocjuvI
Toivotaan että tosta saa jotain selvää...
Sellanen juttu vielä että kaikki muu toimii loistavasti, eikä ajossa huomaa muuta kun tuon äänen.
Takarengas laahas asfalttiin ja peitti muut äänet ainakin mun äänentoistolaitteilla.
Oletkos vaihtanut perä öljyjä?
Ja se takavari/kytkinpakan laakerien voitelu?
Jon
Ei se kyllä laahaa ;)
Toi ääni tuntus nimenomaan lähtevän etuvariaattorista tai yleensä siltä päin eikä takaa.
Mitään öljyjä en oo ehtiny vielä vaihtaa.
Se vaatisi varin purkamista ja akseleiden pyöritelyä josko joku laakeri on rikki. Varit, varsinkin takapää pitää viallisena ääntä. Varin vika voi jättää tielle.
Enemmänkin kuulostaa siltä, kun joku resonoisi tai ottaisi kiinni johonkin resonoinnin ollessa tarpeeksi voimakasta. Yleensä laakeripuolella ääni on rohiseva. Eihän pakarissa ole lämpösuojaa, joka pääsee resonoimaan. Tai varikopassa joku pääse laahaamaan johonkin korkeilla kierroksilla.
Kannattaa kuitenkin ottaa se varinkoppa auki ja alkaa pyörittelemään ja kuulostelemaan osia yksi kerrallaan.
Resonanssiräminät ilmenevät yleensä tietyllä kierrosluvulla. Paikallaan keskijalalla on hankalaa saada sitä esille koska tärinä välittyy jalan kautta maahan aiheuttaen melua. Pitäisi nostaa muuten turvallisesti peräpää ilmaan. Lisätä hitaasti kierroksia ja kuunnella. Filkkoja ottaessa kannattaa kiertää eri suunnista kuvaamaan ja myös etäisyyttä vaihtaen. Ihmiskorvan erottelukyky on hyvä ja äänitys ei samaan pysty.
Jon
#9
Joo siltä se kuulostaa että jokin resonois.
Variakopan avasin tossa vklna,  pyörittelin ja kokeilin mutta mun mielestä mikään ei klapannu tms.
Duunikaveri oli huomaavinaan että toi tuuletin pyöris jotenkin epäkeskosti(?)...
Täytyy sekin tarkistaa.
Edit: Ei oo lämpösuojaa, joten siitä ei voi johtua.
Otappa pitkä tikku, jolla kuuntelet tarkemmin mistä ääni tulee eli siis...
- Skootteri käyntiin.
- Noin 30-40 senttinen puutikku korvaan kiinni ja toisella päällä etsit äänen lähdettä painamalla sitä milloin mihinkin.
- Kokeile eri kierroksilla (joku muu antaa kierroksia).
Kuulostaa hölmöltä, mutta noin olen itse etsinyt erilaisten äänien alkulähteitä...
Jon
Joo täytyy kokeilla toi puutikku -homma kun toi muija tulee himaan.
Hölmö kysymys mutta onko tikun paksuudella väliä?
Plom
On sillai väliä ettei puhkaise tärykalvoaan vahingossa.
jaska.k
itsellä oli edellisessä pösön tkr:ssä sama rilinä kaksi kertaa 18tkm kohdalla ja 23tkm vikahan oli tosi iso ja paha
käynistyspolkimen akseli eli sehän toimii siten polkaiset niin käynistimen kruunu työntyy eteenpäin oli vain likaa kierre osa täynnä
puhdistus ja rasvaus toimi tuossa
pettynyt
Parempi ja edullinenkin äänien kuutelulaite saadaan kun otat tavalliset kuulosuojaimmet ja n:1,5m tavallista kirkasta muoviletkua (Esim:8mm) ja poraat toiseen kuulosuojaimen muovi kuuppaan tiukan reijän sitä letkua varten ja letku reikään niin johan on tarkka kuulolaite eikä töki "tikku" korvaan! :D
