Kymco Super 8 (2t) outo sirinä variaattorista
Aloittaja Jon, 26.04.11 - klo:17:13
Jon
No niin terve taas :D
Oon  nyt yrittäny paikantaa tota sirinää/rahinaa se tuntuis tulevan etuvariaattorista "päin". Sen tarkemmin en osaa sanoa.
Kokeiltu tosiaan ilman tota varikoppaa samoin tuloksin. Kun ei tiedä enteileekö toi jotain isoa ja kallista vika :(
Eikö tässä nyt muu auta kun purkaa koko kone osiin tai viedä helvetin kalliiseen huoltoon?
Yksi äänilähde voisi olla rullien vastelevyn kumipuslien rikkonaisuus tai puuttuminen. Ne voi hakata rullakuppiin. Helpohko tarkistaa.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?PHPSESSID=a7e56b15924a9815c717c4c6c030afdd&topic=120.msg38948#msg38948
Viestin kuvassa on kaikki etuvariaattorin osat ja takavarin jousi.
Jon
Jos sä meinaat noita punasia niin ne on paikalla ja ehjät.
Oletko avannut magneettopuolta? Kun pyörittelet sieltä, niin tuleeko rahinoita. Olisi tietysti hyvä eliminoida noiden petilaakereidenkin osuus, vaikka tuossa filkalla ääni ei juuri laakerirahinalta kuullosta vaan resonoinnilta.
Jon
En oo avannu tuota magneettopuolta. Ainoastaa irrottanu sen tuulettimen.
Ei ainakaan mun korviin kuulunu mitää rahinoita sieltä kun pyörittelin.
Suositteletko avaamaan sen kuitenkin?
Koska olet paikantanut ääneen "eteen", niin eipä siinä avaamisessa mitään häviäkään ja olet 100 prosenttinen, ettei ääni lähde ensiöhihnapyörästä (etuvariaattorista).
Tuli muuten mieleeni, että itselläni oli joskus alennusvaihteistossa (perä) laakeri sanomassa sopimuksensa irti, jolloin ujelsi aina tietyllä kierrosalueella. Miltä peräöljyt näyttävät, koska ovat viimeksi vaihdettu ja onko perässä ylipäätänsä öljyä tarpeeksi? Mutta kun tuo ääni ei ole ujellus vaan rätinä. Oikeastaanhan toi kuulostaa samalta kun kiksiä painaisi hiljaa alaspäin moottorin ollessa käynnissä eli tutkivan katseen suuntaa sinne päin.
Koppa pois ja vatuloi käymään niin eliminoituu poljikoneiston mahdollisuus. Filkkaa varten kannattaisi pakoääntä siirtää letkulla loitommas.
Jon
Koppa siis avattu moneen kertaan(kokeiltu siis ilman koppaa kaasutella) ja sama "sirinä" kuuluu edelleen.
Peräöljyt on nyt vaihdettu!
Sen verran taas kerran yritin kuunnella niin sieltä etuvariaattorin "takaa" se näyttäs tulevan. Kokeilin löytyykö etuvarista klappia, eikä löytynyt.
Rupee pikkuhiljaa loppumaan huumori ton paskan kanssa!
pöönä
No jollei mikään sylinterin päällä oleva pelti rämise vuotaa kansi tai on männän rengas poikki.Ne sirittää kummasti epämääräisesti ja kuuluu moottorin  etuosasta,jos rullakupin takana oleva akselitiiviste vuotaa on kovia käyntiin saamis häiriöitä.
Jon
Jos männänrengas on poikki niin eikö se silloin vaikuta vauhtiin ja tehoihin(siis tietenkin vaikuttaa)? Kun tuo taas kulkee ja kiihtyy hyvin.
Ei se tehoissa välttämättä paljoa tunnu ja riippuen onko sillä ajettu paljon tai asennettu kulunut mäntä, vika voi olla noin simppeli eikä osat hirveitä maksa.
Jon
#26
Täytyy huomenna kattoo onko poikki vai ei.
Voipahan ainakin yhden mahdollisuuden sitten sulkea pois jos ei ole poikki :)
EDIT:
Sellanen tuli vielä mieleen, että ennen kun rupeen avaamaan tota pyttyä, niin onko mitään muita keinoja todeta että onko ne männänrenkaat ehjät?
EI. Ota auki vaan, pääset kuitenkin tsekkaamaan kaikkea muutakin. Poikkinainen männänrengas pitää ääntä kyllä koko kierrosalueella ja tossa videossa tuntuu siltä kun ääni ei lähtisi kuin yläkierroksilla. Tokihan se voi poikki olla, mutta kyllä sieltä sirinää pitäisi kuulua ihan tyhjäkäynnilläkin tai laajemmalla kierrosalueella, toki hiljaisempaa. Kun avaat sen, niin pääset samalla katsomaan neulalaakerin (kiertokangen yläpään) klapin ja tietysti myös alapään.
Jon
#28
Joo Eiköhän se ollu se rengas mikä on poikki! Tänään kävin heittää pienen lenkin ja rupes hyytymään. Hyvä kun puolella kaasulla pääs kotio!
Edit: Eipä se ollutkaan männänrengas poikki! Mistähän sitä jatkaa etsimistä?
Perkule kun tekis mieli vaan ostaa uus kaupasta niin ainakin toimis perkele!
Mitä kaikkea olet nyt avannut? Onko sulla nyt sylinteri irti eli kuinka osina se on?
