Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Tomba
Lainaus käyttäjältä: JaakkoFagerlund - 05.08.10 - klo:20:17
Perään esim. 80W-90 GL4 vaihteistoöljyä, maksanee 2-4 euroa litran puteli ja tarttet sitä ehkä 1-2 desiä sinne.
Ensimmäinen öljynvaihto olisi kannattanut tehdä jo ekojen kilometrien jälkeen, jotta asennusvaiheen mahdolliset roskat olisi tulleet pois.
Mulla lukee siinä kopassa: 0.12 l, eli 1.2 dl ;)
solifermopo
Eli onko ensihuolto tehty jos vaihdan vielä vaan öljyt ja se on sitten taas valmiina ajoon?  ;D
HELKAMA SC1
JaakkoFagerlund
Oman pyörän huolto-ohje antaa 300 km:n kohdalle öljyjn vaihdon, venttiivälysten säädön ja öljynsihdin puhdistuksen, joten siinähän se :) Voihan sitä tietty tarkistella tosiaan vähän mitä mieleen tulee, mm. tulpan tarkistaisin että seokset on mitä pitääkin.
Walle
Omassa oli kaikkien muttereiden ja pulttien kireyden tarkastus, ja ohjauslaakerin säätö ekassa huollossa. Jotain jarrujen säätöä ja tarkistusta kanssa. Tuskin huollotkaan noita tekee. Ajan kanssa kun ite tekee niin miksei vois tarkastella. Ainakin kaikkien osien mitkä liikkuu stongaa heilutellessa olis syytä olla kunnossa.
Öljyjä on käsitelty kattavasti alla olevan linkin ketjussa, eli ei jatketa tässä topicissa yhtään pidempään öljy -aihetta:
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=92.315
Kannattaa käyttää hakua, niin pysyisi tämä ketju mahdollisimman yksinkertaisena.
solifermopo
Pitäisi vaihtaa peräöljyt skootteriin mutta en löydä täyttöaukkoa mistään. Joten minne pitäisi öljyt pumpata? Ilmanpuhdistajan takanako se ruuvi on? ???
Tyhjennys-ruuvi löytyi helposti.
HELKAMA SC1
Se täyttöaukko on noin 5 cm tyhjennys tulpan yläpuolella, muistuttaa pirusti takakopan kiinnityspulttia mutta ei pidä kiinni mitään ja on lyhyt.
Tietopankista voisi löytyä jopa kuvia.
yamaha
niin ja lisäystä hieman!  huomaat että täyttö ja tyhjennys ruuvin kannassa näkyy metallinen prikka,jota ei niissä lohkojen ruuveissa ole  :)
kepa
Elikkä miten lataan aeroxin akun vai voiko sitä ladata ollenkaan ja missä se akku siaitsee ???
häh?
yamaha
akku on yleensä jalka tilassa.ladataan mielummin moottoripyörä laturilla,biltemasta saa muutamalla eurolla sellaisen sopivan laturin.
Lainaus käyttäjältä: kepa - 15.08.10 - klo:17:52
Jalkatilassapa hyvinkin,lukollinen kansi auki ja näkyy pienempi kansi joka on ruuvilla kiinni. Se auki ja akku on siinä.. normi mp laturi käy lataukseen.
Testierkki
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 15.08.10 - klo:21:02
riippuu mp laturista. itellä on yleislaturi jossa auto - 12V ja moottoripyörä 6V, auto 6V ja moottoripyörä 12V ei toimi
Roxissa kyllä toimii 12v...... ;)
Testierkki
kyse oli laturista. Kalliin ostin että voi ladata mopoa, en tiiä onko jännite "pulssit" erilaisia? auto moodilla pitää ladata
Siis akun latauksessa pätee se seikka, että laturi lataa vähintään 10% teholla akun kapasiteetista.. Eli 4ah akkua 0,4 teholla ja niin eespäin.. Sanomattakin on selvää ettei 6v laturia kannata tarjota 12v akulle.
