Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Bootian
No enkös mä sanonut että se jarrusatula kyllä liikkuu, mutta mäntä ei.
Joo en kyllä ite ala mitään ilmoja päästämään jos sen jälkeen kerran joutuu isompiin tekemisiin koko sylinterin kans. Perkeles..
Bootian
Jos otan molemmat jarrupalat pois ja pistän jarrusylinterin kiinni pulteil nii voiko sil ajaa? Kiire!!!
JaakkoFagerlund
Lainaus käyttäjältä: Bootian - 31.07.10 - klo:19:21
Voi, mutta ei saa. Kerro toki missä päin ajattelit ajella ilman jarruja, niin tietää välttää.
yamaha
niin laitahan jarrut kuntoon niin kaikilla on turvallinen mieli ajella ;D
Bootian
No en laita kun ei ossaa :)
Hyvinhän se eilen kesti. Pistin vaa jarrusylinterin ja -satulan täyteen jesaria, ettei sieltä lennä mitään.
Ja en aja ilman jarruja -.- mul on takajarru hyväs kunnos kyl.
Pitänee viedä huoltoo joku päivä.
Mitä veikkaatte paljon korjaaja ottaa, jos etuvalo, molemmat takavilkut ei toimi (lamput palaneet ehkäpä), putken toinen pultti katkennut, eli pitää vaihtaa, sit ne jarrupalat takasi kiinni + perushuolto?
FrozenCorpse
No sitähän on paras kysyä suoraan liikkeeltä, paljonko veloittavat  :D
On tosi paljon kii osien hinnasta, varastotilanteesta, työmäärästä ja jopa kilpailijoista mitä tulee lopulta maksamaan.
hannu8619
Perhana, nyt tuli hupsu ongelma. Huomasn vasta tänään että viime kuljetuksessa on skootterista hajonnut tuo jarruvaijerin pidike sieltä ihan takarenkaan läheltä ennen sitä vipua. yt ei takajarru toimi, kun ei se vaijeri lukitu  ???
Baotian bt49qt-11
yamaha
onkos joku koittanut miten vaikuttaa tämä ihme aine jos varissa luistaa ja ääntää?? http://www.biltema.fi/
HIHNASPRAY
Pienentää kulumista, väsymistä, luistamista ja kitinää. Sopii nahasta, tekstiileistä ja kumista valmistettuihin hihnoihin. Sisältö: 400 ml.
Tuotenro
364506    5,99 â,¬
JaakkoFagerlund
Jos variaattorihihna luistaa, niin sitten on vikaa hihnassa (lasittunut) tai sitten variattorilautaset ovat ihan peilitavaraksi mennyttä (vrt. lasittunut) tai sitten hihna on reilusti väärän kokoinen tai koneessa aivan liikaa tehoa hihnan ominaisuuksiin nähden.
Muutenkaan en kyllä tunkisi mitään ainetta hihnaan, jota on tarkoitus kuivana ajaa.
Vaarit ne pani siirappia puimakoneen hihnapyöriin, jottei luista. Parempi se kuin kohtuuton kiristäminen, mutta skootterissa on eri vaatimukset.
http://www.crcind.com/wwwcrc/msds/pdf/HIHNASPRAY-AB14650-9.PDF
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_R-phrases
Siinä yhden tuotetiedot ja lyhennelistaa.
yamaha
sitä arvelinkin. itsellä ei oo esintynyt luistoa ne tehot  ;D
kepa
Noniin eli miten parannan tulpan väriä kun se on tuo  musta ja öljynen pitäisi saada se vaalean ruskea  ???
häh?
JaakkoFagerlund
Järjestät koneelle paremmin ilmaa tai sitten pienennät pääsuutinta hieman tai säädät neulaa alemmaksi. Musta ja nokinen (eli kuiva) olisi liian rikas seos, mutta öljyinen kielii että joko sulla kaasari tulvii tai kone vuotaa öljyä palotilan puolelle (jos siis on nelitahti). 2-tahdista en sano varmaksi, että mikä siinä aiheutti märän tulpan.
solifermopo
#298
Mittarissa on nyt 300 km joten ensihuolto pitäisi tehdä skootteriin ja teen huollon itse.
Tekemättä:
- Öljynvaihto: 15w-40 ja sitten peräöljyt (mitä öljyä sinne?)
Tehty:
+ Peräöljyt ostettu: http://i8.aijaa.com/b/00394/6516204.jpg (6.8.2010)
+ Skootterin pesu. (Vesi + fairy)
+ Ruuvien kiristelyä.
+ Renkaiden ilmapaine.
+ Avata ilmakotelon ja putsata suodatin. (http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=71) Puhdas oli paperisuodatin joten putsasin vain  vähäisiä pinta-pölyjä pois kotelosta..
Venttiilit ajattelin tarkistaa / säätää vasta talvella... Mutta olisko vielä jotain muuta mitä pitäisi tarkistaa / putsata / täyttää?
HELKAMA SC1
JaakkoFagerlund
Perään esim. 80W-90 GL4 vaihteistoöljyä, maksanee 2-4 euroa litran puteli ja tarttet sitä ehkä 1-2 desiä sinne.
Ensimmäinen öljynvaihto olisi kannattanut tehdä jo ekojen kilometrien jälkeen, jotta asennusvaiheen mahdolliset roskat olisi tulleet pois.
