Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Kuva selventäisi paaaaaljon enempi kuin "mutikka"..
Jännityksellä odottelemme kuvia ruskeista mutikoista  ;D
Pistä vaikka linkki alkuperäiselle tilaussivulle.
Daywalker-75
Mutikat!
Kokoa noilla on siis vajaan sentin..
Kesää odotellessa..
Nonni venttiilin varrenkumithan ne siinnä.
Jos olet skotunkuljettaja joka on käyttöohjekirjansa lukenut
eli aina ennen ajoon lähtöä tarkistat ettei ajoneuvon alla ole lapsia tai kotieläimiä ::)
ja varmistat että moottorissa on riittävästi öljyä, ja jos ei ole aiemmin kone runsaasti ööliä kuluttanut, vapauttaisin sinut niiden vaihtotyöstä.
Mitähän sanoo "raati", ja sitä odotellessa....
Daywalker-75
Tuo 72cc pakettihan on sitten mennyt fiksuksi!
Tässä paketissa oli mukana myös pakotiiviste, joka myöskin oli ennempään tilattava erikseen muistaakseni...
Kesää odotellessa..
Saattaapi olla että kilpailu kiristyessään tuo mukanaan myös myönteisiä piirteitä.
Hetken kilpailtiin hinnalla, ja puolet sarjan osista karsittiin.
Olisi aivan myönteistä, jos hinta vaikka vähän nousiskin, laatu taas paranisi.
Lainaus käyttäjältä: Daywalker-75 - 13.06.13 - klo:19:06
Tai.. Joku muu on myös tilannut 72cc sarjan + uudet venttiilivarrenkumit ja pakkaajalla on ollut kiire lähettää 2 miltein identtistä tilausta ;)
InsOmnia
Kyllä virvonvarvon on aina pakannut venttiilinvarren kumit mukaan. Tai siis ainakin minulle tulleissa pyttysarjoissa on aina ollut kumit mukana. Toisinaan tullut jopa ne jousipuristeiset varren kumit.
Daywalker-75
Lainaus käyttäjältä: InsOmnia - 13.06.13 - klo:23:13
:o
Ei tuolla virijavaran sivuillakaan ollut kuvassa kuin pytty+tiivisteet+mäntä kilkkeineen.
Annan asian olla, koska olen tyytyväinen saamaani...
Kesää odotellessa..
V_T_E_C
Onko joku saanut tuollaisen toimimaan keeway matrix skootterissa?
http://www.mc-scatter.com/skootterien-osat-varaosat-keeway-hurricane-tahtinen-naraku-keeway-generic-p-22783.html
Tuntuu siltä kuin kipinä tulisi liian aikaisin??
Tekeekö käynnistyksen esto kiusaa?
Täytyykö joku johto irroittaa että toimii?
"Isi, mikä on evoluutio ?"
h31n0la
Skootterini Peugeot Vivacity 2005 (vireinä tecnigas q-tre tehari, vähän viilattu pakoaukko, 7,5g rullat ja rullakupin välilevy poistettu. Ennen kaasarin imukaulan ja ilmanputsarin uusintaa toimi moitteettomasti, mutta nyt kun on vaihettu tälläset osat http://www.moposport.fi/fi/kaasutin-phv ... .UcEA4vkVM
 http://www.moposport.fi/fi/imukaula-rac ... cEBCfkVM05
 ja https://www.scooter-attack.com/shop/#!/ ... -Cool.html
 (Ilmanputsari lähes samanlainen). Ollaan yritetty seos ruuvia ja tyhkäyntiä säätää mutta tuntuis alipaine puolella olevan vika. (Siis alipaine kaasarissa.) Vai onko mahdollista että saa liikaa/ liian vähän ilmaa? Imukaulan ja läppäventtiilin välissä ei ole vielä tiivistettä mutta ei sen niin paljon pitäisi vaikuttaa? Ja sähköryypystä on katkennut toinen johto (kerran juotettu jo kiinni mutta katkesi nyt lopullisesti eli ryyppy on ollut kiinni kun on yrittänyt käynnistää (ei aina, käsiryyppy tulee lähipäivinä) joten johtuuko ryypystä? Sylinterikin avattu eikä siellä puolella ainakaan näkuviä vikoja ollut. Heti kun kaasari ja imukaula ja ilmanputsari uusittiin pysy vähän aikaa tyhjäkäynnillä mutta heti kun anto kaasua niin booas. Ja suuttimena 65 vakio kaasarissa oli 66. Antaa kipinän ja tulppa uusittu pari kertaa, mutta ei ole ollut apua. Tuntuis et saa liian vähän bensaa. Ja alipaine letku on aika väljä! Kiitos vastaajille jo etukäteen :) Väri vain huomion takia, koska kohta kortti taskussa joten haluaisin pökötin kuntoon nopeasti:) Ja siis kun alipaine letkua imasee ei meinaa tulla bensaa kunnolla, pikku tippoina
V_T_E_C
Isompaa suutinta ja uusi alipaineletku(voi joutua vaihtamaan myös hanan)
 #>  Ja siis kun alipaine letkua imasee ei meinaa tulla bensaa kunnolla, pikku tippoina
Putsaa se bensahana ja suodatin...
Jos on hana tankissa kiinni niin irti vaan ja paineilmaa tai hammasharjaa, ehkä molempia tarvitaan..
Kinkster
Onko kuinka normaalia, että etupyörää pyörittäessä ilmeisesti jarrupalat ottavat hieman kiinni jarrulevyyn ja kuuluu lievää rahinaa?
Entä onko normaalia jos etupää woblaa/vatkaa hieman jos ajaa asfaltilla jossa on lumenaurauksesta jääneitä uria. Jos ei ole niin mitä asialla pitäisi tehdä?
Daywalker-75
Lainaus käyttäjältä: Kinkster - 20.06.13 - klo:09:50
Tsekkaa ainakin eturenkaan ilmanpaine. Itseltäni loppui "jukertelu" samantein. Eikä ollut paljon alempi paine...
Kesää odotellessa..
