Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Jos joku ei valmista muuntosarjaa on sen teko työlästä. Koeta painaa satulaa kun avaat lukkoa. Jos ei auta niin vaijeri vain esille ja vedät. Aloita avaimen päästä.
Ei vaijeriryypyn teko paha rasti ole,edellyttäen että kaasarista saa vaijerin vedettyä. Kaasuvaijerin viertä vaan vetää ja sopivaan kohtaan stongaa tai jalkatilaa namiskuukkeli kiinni. Tuohon satulan lukitukseen ei taida auttaa kuin purkuoperaatio,jotta vaijerin saa rasvattua. Itse aikanaan ratkaisin vastaavan ongelman katkaisemalla vaijerin penkin takaa, ja tekemällä siihen vetolenkin. Penkki aukesi aina nätisti ja vetolenkin voi piilottaa penkin alle,jotta sivulliset ei huomaa... :)
V_T_E_C
#647
Mikä mahtaisi olla keewayssa vikana kun varin hihna rupeaa luistamaan kun kone lämpeää?? Hihna on melkein uusi(804mm pitkä)
Vika ilmeni kun olin ajelemassa +50km siivua.
Hihna on hyvän näköinen
tekniikkaa
-prikka pois, 4,5g rullat, naraku sylinteri porattu viimeiseen ylikokoon n.55cc
"Isi, mikä on evoluutio ?"
Oletko varma,että hihna luistaa..vp jousi siellä säätää luistoa.. ;) Vai onko sinulla kevlarhihna,se vaatii tehoja ja lämpöä toimiakseen kunnolla.
ramba
Hihna on liian pitkä.. Näissä kuuluu olla 788 hihna, leveys taisi olla 17mm. Mullekin yritti liikkeessä myydä väärää hihnaa ja tiedän ettei toimi sillä kunnolla koska on kokeiltu :o
V_T_E_C
hihna on toiminut 1000km moitteettomasti
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 26.03.13 - klo:20:30
Variaattorista kuuluu samanlainen ääni kun jostain vanhoista autoista missä on tuulettimen hihna löysällä.
hihna on tollanen(edellinen omistaja on asentanut)
http://www.mc-scatter.com/skootterien-osat-varaosat-keeway-hurricane-tahtinen-variaattorinremmi-dayco-kevlar-keeway-generic-p-7446.html
ramba
Miksi ihmeessä nämä kaupat myy tuota hihnaa sopivana, etuvarissa se ei laskeudu tarpeeksi alas ja takavarissa taas ei painaudu tarpeeksi syvälle.. 17mm leveä on ainut mikä toimii, pituus voi olla vähän pidempi.
latromster
Pitääkö öljytikku ruuvata pohjaan asti vai ottaa huulilta? Mulla meni öljynvaihdon jälkeen 0,65 l öljyä ja tikku näyttää huulilta puoleen väliin.
Täysin tyhjään koneeseen menee 1 L ja öljynvaihdossa 0.9 L Helpointa tarkistus on ruuvaamatta. Niin kauan kuin tikku kastuu skode keskituella, pian käynnin jälkeen, on öljyä tarpeeksi.
purgiaali
Suunnilleen 0,6 L riitti nostamaan pinnan tikun puoleenväliin "huulilta" mitattuna, kun toissapäivänä suodattimen tulpasta kymcon öljyt valuttelin.
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: latromster - 27.03.13 - klo:09:38
Kaikkien todennäköisesti oikeiden vastausten jälkeen kysyn kuitenkin että mistä laitteesta on kyse?
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Skootterin nelitahti moottoreista...todennäköisesti  ;)
Joissa ei sitä tikkua tarvittais ollenkaan, sehän näkyy se öljyn pinta siitä täyttöreiästä paljain silmin katsoessa  :D
Jos ei reiässä näy öljyä, on sitä syytä lisätä.
Jos sen sijaan öljyä valuu ulos reiästä, on syytä vähän imeä pois ::)
Kaikissa laitteissa joissa on kierteellä varustettu mittatikku
tikkua ei kuulu kiertää kierteelle, mittaustapahtumassa.
Tärkeämpi sensijaan on käyttöojeen ohje:
"Tarkista aina ennen ajoonlähtöä öljyn pinnankorkeus" ;)
ramba
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.03.13 - klo:17:21
Kyllä tarvii mankissa ja sen kopio moottoreissa. ;)
Skootteri1
Eilen kun aloitin ajokauden niin ennen ajoon lähtöä huomasin että koteloon missä kaasvaijeri menee kaasukahvaan (eli missä siis startti ja valokatkaisijat) niin sen pohjasta olevasta reiästä pilkotti ruuvi ilmassa. Kokeilin sormella sitä mutta sujahti sitten sinne takaisin. Eli tarviiko tuota nyt sitten purkaa ja ottaa selvää mikä ruuvi siellä nyt irrallaan pyörii? En ainakaan ole huomannut kaasukahvan toiminnassa mitään eroa esim. viime syksyyn/kesään verratessa.
Lähtisitkö lentsikalla lentään jos joku irtonainen osa pyöris ohjauslaitteitten likellä ??
Jotenkin ihmiset ei tajua että henki on ihan yhtä höllässä pienkoneella lentämisessä ja mopolla ajamisessa..
Ja silti lentämällä kuskeja kupsahtaa vähemmän....
Kumma juttu on tää..
