vakion tilalle tehari
Aloittaja Jimmi65, 18.04.08 - klo:15:30
noZell
jep mulla tuo 62 on väliaikainen koska ei ollut saatavilla ostopaikassa sillä hetkellä pienempää
SSSCUUDEER DUUUUNING IS NOOOD A GRIIIME
paloggi
Tuota tuota, tänään laitoin metrakitin putken kiinni ja kyllä kiihtyy! :D Sinne 50 asti vetää todella hyvin mutta sitten puutuu. Suutin on ihan ja vakio eli luultavasti 50-52 kokoa. Meinasin, että 60-62 suuttimet ostan. Voisi rueta toimimaan jos käy tuuri :)?
paloggi
#17
Nyt on ostettu alkuun 62 kokoa oleva suutin jota täytyisi kokeilla tuon metrakitin kanssa. Saa nähdä joutuuko vielä isompaa laittamaan :)
Nyt on metrakitin putki ja 68 suutin vaihdettu, vakio oli muuten 58 kokoa Vm 2005 nestejäähy SF2 kyseessä. Hyvi vetelee!
Tähän väliin varmaankin sopisi, jonkun asiaa tuntevan
tietopläjäys, miten ovat erilaisia nuo suuttimien merkinnät.
Esim reiän halkaisija, virtausala jne.
Siis eli pieneltä kuulostaa tuo suutin
vaan eipäs taida olla suoraan verrannollinen esim, dellorto suuttimiin.
paloggi
#19
Gurtner kaasari kyseessä. Vakiona oli siis tuo 58 koko ja nyt vaihdoin 66 enkä 68.. :D Hyvinhän tuo pelaa.
Vm2005 kaasarin säätöruuvit, en ole vielä älynnyt missä on seosruuvi gurtnerissä? Tyhjäkäynninsäätöruuvi kyllä löytyy.
Ei tuon metrakitin kans tunnu oikee toimivan. nyt on 68 kokoa oleva suutin ja ei vaan meinaa toimia. Bensaa vie vaan ihan älyttömästä muttei kule kun 60 ja kuri  on pois.
paloggi
Ensi viikolla olisi tarkotus laittaa speedfight 2 Gianelli GO pakoputki kiinni ja nyt on jo 8 numeroa isompi suutin vakioputken kanssa eli 58 vakiona ja täll hetkellä kiinni 66. Kuinka isosta suuttimesta kannataisi lähteä liikkeelle jos ottaa ilmanputsarista kurin pois? Otin irti vakioputken kanssa ja tuo 66 suutin kiinni. Eihän se jaksanu mennä ku 40km/h ja booas aika rajusti:D
ramba
Älä ota sitä ilmakuria pois, ei vaikuta tehoihin yhtään mitään. Lisää vain imuääniä ja bensan kulutusta..
Mutta varmaan 80+++
paloggi
Joo en varmaankan ota sitä pois. Kattoo mite toimii tolla 66 ja rupee sit suurentaa vaik 70 seuraavaksi
paloggi
Speedfight 2 kulkee 60+ kun on otettu kurilevy pois, nytten on isompi suutin ha hukkaputki tukittu niin silti ei kulje kovempaa??
ramba
paloggi
Ostin tuossa speedfightiin metrakit egologic pakoputken ja nyt oon miettinyt, että minkälaisen kiinnikkeen siihen oikein tekisi ja minkälaisesta materiaalista?
