Bellasta
Aloittaja West-Ham, 29.04.08 - klo:13:13
lizelot
Oletko vielä huoltanut Bellaasi? Minkähintainen oli ensimmäinen huolto? Luultavasti veisin omani liikkeeseen huollettavaksi, en taida lähteä itse opettelemaan sitä. Se Donna näyttää ehkä hieman "koristellummalta" kuin Bella, mikä ei välttämättä ole hyvä asia. Mutta siinä on kyllä monia kivoja värejä tarjolla..
Itsehän huollan alusta asti.
Huoltojen hinnoista liikkeessä ei mitään hajua.
Helppoa hommaa, ohjekirjan mukaan kiristellään ja voidellaan paikkoja joko öljyllä tai vaseliinilla.
Moottoriöljyjen vaihtokaan ei ole vaikeaa.
Peräöljyjen kanssa voi tulla ongelmia, mutta sekin onnistuu kun hakee apteekista ison muoviruiskun.
pansu
Bellaa tulossa maahan kuulemma muutama kontillinen maalis/huhtikuun vaihteessa eli silloin pääsee myös silmäilemään ja koeajamaan...
lizelot
Löytyyköhän Bellaa mistään liikkeestä täällä PK-seudulla nyt, niin että voisi livenä ihastella?
Plom
Bensow Espoossa voisi olla mahdollinen paikka netin perusteella.
pansu
Bensowilla on yksi Donna esillä, ei Bellaa. Myöskään Vantaan Motorpowerista ei löytynyt yhtään esittelykappaletta...
Bella taitaa olla jo menneen talven lumia, ja seuraaja on Donna, muuten sama mutta on kaksivärimaalattu!!! ja hälyt kuuluu vakiona kuvioon.
Ei huono vaihtoehto silti, ostaisin ellei olisi jo Bella alla, ensivuonna sitten kun nykyinen saa 10000km täyteen.
fenno
"Orkkis" Bellassa erilaiset koristeet keulassa, samojahan nää on, nimet mitä sattuu.
Mulla otteessa lukee Znen Bella ja kaverilla Agm Bella Motormania.
Orkkiksella tarkoitan sitä kopiota Honda Joker/Shadow:ista
http://www.motorbikespecs.net/index.dyn?flag=2&model_id=25153&make=Honda
pansu
Bellaa kyllä tulossa ainakin Espooseen Bensowille, mutta kysymys kuuluu että koska..? Oman Bellan laitoin tilaukseen alkuvuodesta ja luvattiin, että saapuu maaliskuun lopussa. Huhtikuun puolivälissä sitten ihmettelin, että missä lie ja kävin paikan päällä kyselemässä. Sillä kertaa luvattiin, että huhtikuun lopussa saapuu. Nyt eletään sitten toukokuuta eikä mitään ole vieläkään kuulunut ja päätin ostaa moponi muualta...
tjkarkka
Bellassa muutama tippa öljyä variaattorikopan takaosan alla aina ajon jälkeen. Peräöljyä se ei ole. Ruuvit on kiinni ja öljyt tallella. Just tein ison huollon. Vaihdoin mm.remmin ja putsasin varikopan, joka olikin tosi paskanen. Ajattelin, että vuoto oli vaan sitä varikopan skeidaa - mutta ei. Onko kellään hajua mistä vuotaa?
Moottorin asento on sellainen että moottoriöljy valuu perästä ulos. Stefa on mennyt. Jos huohotin tukkeutuu, voi paine työntää sen ulos.
Samaa mieltä, eli variaattorin puoleinen kampuran stefa on todennäköisesti saanut kipeää.
Homma on helppo tarkistaa ottamalla etuvari käteen ja tarkistaa se kampuran stefa, jos on öljyä varikopassa niin stefahan se sitten on syyllinen.
Helppo vaihtaakin ilman enempiä purkamisia, paikat vaan kunnolla puhtaaksi ensin ja koukulla stefa pois ja uusi tilalle.
tjkarkka
Bellasta tiputtelee öljytippoja takavarin kohdalta. Öljy on kirkasta, joten viittaisi peräöljyyn. Mistä tuo mahtaa vuotaa? Mopolla ajettu reilut 3000 ja hyvässä kunnossa pidetty. Tein just ison huollon. Vaihdoin hihnan ja putsasin varikopan, joka oli tosi paskanen. Mitenkä lähtisi tutkimaan?
Ota se takavari irti ja pese lohko puhtaaksi ja ajele muutama kilsa ja pölläytä vaikkapa ohuesti vehnäjauhoja sinne, johon imeytyvä öljy näyttää mistä se on öljyinen.
