Aeroxin tekniikka
dealer
Tässä lienee koneesta uudempi versio jossa parannettu kiertokangen alapäänlaakeria.
Holkki on poistettu joo ja isompi suutin laitettu, kuulemma maahantuojan ohjeiden mukaan.
Holkki ja entinen suutin tulivat mukaan.
Käyrä on jotain 4 cm halkaisijaltaan holkin kohdalla - ja kuristettu noin 8 millimetriin  :o eli kurien kanssa mopo ei voi toimia mitenkään kunnolla.
Kierroksia ottaa noin 10000 ja pikkuvaihteella keulii kaasulla. 8)
Jotain ihan uutta miehelle jolla oli aikoinaan Tunturi Super Sport...
Paljoonkohan rajoitettu boksi antaa kierrosten nousta ?
SalmiS^
No eihän mopo toimikaan kunnolla kuristusten kanssa. Ajattele asiaa, että ajat autoa 1 vaihteella jatkuvasti 100km/h. Saman lopputuloksen saat.
Kaverilla rajotettu CDI-boksi ja on niin pirtsakka vielä lähtemään, että huhhuh. Huiput on 60km/h ja ei poliisit siitä mitään sanonut.
Jep noissa minarellin koneissa käytetään samoja laakereita kuin joissain piikkissä pyörissä, joten alapää kyllä kestää. hommaat rajoitetun boxin jos et muuta keksi ja ilo alkaa. Tai ainahan voit laittaa siihen phot,econ kiinni mutta se pitääkin sitten piilottaa hyvin ettei poliisit sitä löydä.. ;)
allu
Onko aeroxin -01 vuosimallissa neste vai ilmajäähdytys?
yamaha aerox -01
SalmiS^
Vesikoneitahan ne kaikki on.. Eli kyllä on, jos omassakin (vm. -00) on vesikone.
allu
mistäköhän se   korkki löytyy mistä siihen tökätään sitä nestettä
yamaha aerox -01
SalmiS^
Etukatteen alta. Se kate missä lamppu on kiinni.
Jep, aeroxissa on kyllä aika hankalassa paikassa tuo syylärintäyttöaukko. Vaan itse ratkaisin ongelman niin, että otin pienen palan katetta pois paisarin korkin kohdalta. Eipä tarvii aina irriottaa koko katetta nesteen täytön ajaksi.
allu
Miun Roxist sammu mittarin valot kuinkakohan ne saa toimimana takas?
yamaha aerox -01
Kenzy
Irrotat etukatteen ja tarkistat liittimien kunnon ja kontaktit.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
Baotian
Ja vaihdat tarvittaessa uudet polttimot tilalle.
allu
missä kaikissa paikoissa on kuristuksia  roxeissa ?
yamaha aerox -01
Vanhemmissa on varissa prikka, ja hukkaputki alkukäyrässä, sekä jos kiinni vielä stage2 putki. Niin sen sisällä on erilaisia haittalevyjä plus pieniä ohivirtausputkia. Nykyisissä on eri putkisto, joten siitä en sano mitään.
allu
 mis näis on rajottimet ?
yamaha aerox -01
Lue aikaisempi viestini, sinnä rajoittimet lisäksi uusissa saattaa olla cdi-boxi rajoitettu.
