Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Pienkonebensa sisältää vain vähän herkästi polymeroituvaa styreeniä, joka reagoi myös veden ja hapen kanssa. Lasikuituhommissa ilmankosteus kun on suuri, syntyy siitä bentsaldehydiä, eikä homma onnistu.
Peroksidejakin voi syntyä, joista syntyvät vapaat radikaalit saavat tyydyttymättömät yhdisteet polymeroitumaan.
Normaali bensa pystyy sitomaan vettä runsaasti, toisin kuin pienkonebensa, josta voi aiheutua ongelmia, jos on kiinalainen mopedi.
pera8x
nyt kun täälä on keamian asiantuntija, niin kysytään pois. onko pienkonepensa raakaöljystä tislattua ja sisältää jotain tiettyjä hiilivetyjä? siis samasta lähtökohdista, kun pummpu pensa, mutta valikoitu vaan paremmin mitä hiilivetyjä valmiiseen tuotteeseen laitetaan.
Joo, pienkonebensassa käytetään pääasiassa hiilivetyjä, joissa ei ole bentseenirengasta, eikä kaksoissidoksia hiiliatomien välillä eli alkaaneja, joista yksinkertaisimmat ovat metaani, etaani, propaani ja butaani.
Em. ei kuitenkaan käytetä, koska ne ovat kaasuja, mutta vastaavia pidempiketjuisia kuitenkin, mm. oktaania, jossa on 8 hiiliatomia.
Koostumuksen määrää mm. Kiehumispiste, leimahduspiste ja paineenkesto syttymättä spontaanisti. Koostumus vaihtelee jolostamoittain koska niiden tuotto on erillaista jo raakaöljyn laatuerojen vuoksi.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Gasoline
pera8x
kyllähän sen melkein arvas, että on hiilivetyjä, mutta suht halpa hinta (verrattuna pumppupensan) ja tuotteen haju pisti vähän epäröimään asiaa. jos siitä puuttuu ne aromaattiset hiilivedyt. ;D eiks niiden nimi tule ominaistuoksusta.
Aromaattiset yhdisteet ovat bentseenirenkaan sisältäviä aineita, joista kaikki ei kuitenkaan haise, mutta hajun takia ne alunperin sellaisiksi nimettiin.
Onkohan noissa eri huoltoasemaketjujen bensoissa eroja.
Ja saako esim vennään rajan tuoltapuolen perinteistä bensiiniä ja sisäältääkö esim lyijyä.
Jotkut lentokonebensat vielä taitaa sisältää, tosin saattaa vaatia jonkunkaltaisen ostoluvan.
Noita erilaisia olis joskus kiva kokeilla.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 13.08.15 - klo:18:06Noita erilaisia olis joskus kiva kokeilla.
Bensa sisältää pieniä määriä bentseeniä, joka voi aiheuttaa leukemiaa, imppaa varovasti.
Lainaus käyttäjältä: helkama sc-r - 13.08.15 - klo:19:06
Nonni,kiitti vinkistä ;-) tosin mulla taitaa jo olla kaikki mahdolliset taudit.
Kun siis on jo kaikki mahdolliset  taudit, taitavatten jo tappaa toinen toisiaan ;-)
Kone
Voiko akku olla, niin loppu että lopettaa tyhjäkäynnillä pyörimisen, kun veitsellä leikaten ilman mitään ennakkovarotuksia? Ei, kun painat kaasua, mutta tyhjäkäynnillä ihan kun virrat ottais avaimesta pois? Niin, kun ilmeisesti tapahtuukin kääntämättä avainta.
Jos on tasavirta eli DC CDI-boksi, voi noin käydä..
Muutin AC: DC:ksi.. Kukaan ei hoksannu tuota kirotusvihrettä
Lampulla voi selvittää akun jännitteen tarkasti, jos on tottunut arvioimaan lampun kirkkauden eri jännitteillä tai sitten yleismittarilla.
Tyhjäkäyntisuutin voi olla tukossa, tuki kaasarin ilmanottoaukko kohtuullisilla kierroksilla, alipaine voi avata suuttimen.
Onko mopedi toiminut aikaisemmin normaalisti?
Ootko tosissas vai edes selvinpäin ?   ???
pera8x
toi kuulosti enemmänkin pieneltä kuitilta. :D
Kone
Joo,ei oo toiminu ja on toiminu. Se vähän riippuu. Työntänny ykkönen silmässä Puijonmäen ylös ja kytkin alhaalla tullu alas. Ihan hyvän kyydin sai alas tultaessa. Kulutus on laskennu kumminkin. Kerran tuli (kymmenettä kertaa olin työntämässä ylös :D) joku keuhkotautinen ihmettelemään (otti astmapiipusta suihkauksen) että "eikö tuo käy jo kunnon päälle" niin huusin sille takasin "se työntää jonka keuhkot kestää". perkele kun nauratti. ;D
Kaikki ilmanotto aukot on tukittu. Varmuuden vuoksi tukin myös pakoputken, sen mistä tulee jotain epämäärästä savua? Sen ylipaineen takia.
