Kysy tyhmiä (rohkeasti vaan!)
Daywalker-75
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 09.06.15 - klo:14:51
Lainaus käyttäjältä: Daywalker-75 - 09.06.15 - klo:14:32
Käykö peräöljyksi Baotianiin Mobil shc 634? Löytyisi töistä 3 korkkaamatonta purkkia ja ovat menossa tuhottavaksi...
Kyllä minä ainakin laittaisin lootaan tuota...;)
Oletan tuon tarkoittavan kyllä. No nappaan itelleni, niin tuossahan on loppuelämän peräöljyt...
Kesää odotellessa..
Mika Lukumies
Vaihdoin eilen hihnan ja 8,5g rullat ei vaikutusta värinään, paitsi että nyt alkaa 40km/h eteenpäin värisemään.
Vanhoilla rullilla (9g) alkoi värinä noin 30km/h. 7,5g ei tuntunut värisevän, mutta kierrokset oli sitten taas liian korkeat.
Tussasin myös variaattorin ja hihna jää noin 5mm lautasen alapuolelle joten sen pitäisi olla ihan ok.
Tänään laitoin kaksi 0,5mm prikat kampiakselin ja variaattorin lautasen väliin, mutta ei vaikutusta.
Täytyy vielä kokeilla lisäillä pari prikkaa ellei 1mm olekkaan tarpeeksi. Etu ja takavariaattorin lautasetkin ovat uutta vastaavassa kunnossa.
Tilasin 4g rullat, 3 kertaa tuli n. 5g rullat, joissa oli painoeroa joissakin muistaakseni 0,2 grammaa, mikä varmaan riittää värinöihin jollakin kierrosalueella, ainakin jos kampiakselin laakerit ovat vaihtokunnossa.
Mika Lukumies
Näppituntumalta tuntuis laakerit olevan kunnossa. Mahtaisko täällä Salon suunnalta löytyä kaveria joka olis enemmän ajellut scoottereilla ja osais kertoa koeajolla onko värinä normaalia?
Takimmaisten lautasten ja kytkimen toimintaan kiinnittäisin huomiota.
Nuukailija
Vapinaa tietyllä nopeudella oli omassa skootterissa, kun vaihteiston laakerit olivat kaputt, ruosteiset ja toimivat kehnosti, kun pyöritti akselia, niin eihän se edes tykännyt pyöriä oikein käsivoimin, kyllä se nyt pyörii ihan kevyesti.
Lainaus käyttäjältä: Mika Lukumies - 11.06.15 - klo:16:03
Helkamassa ei ole minkäänlaisia värinöitä, tuskin muissakaan, jos kaikki on kunnossa.
Irrota variaattorin hihna ja kokeile onko käynti värinätöntä.
Ja renkaat on tasapainossa ?
Mika Lukumies
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 11.06.15 - klo:19:55
Ei ne renkaat ihan balanssissa ole, mutta en jaksa uskoa että se siitä johtuis, varsinkaan kun kevyemmillä rullilla värinöitä ei ole.
Mutta kiitos kaikille avusta ja vinkeistä.
Tämän 2T wroom wroom pöts pöts mopon tilalle tulee joku nelitahtinen ja tästä rakennan vaikka jonkun päältäajettavan ruohonleikkurin. :)
Elä...elä... sitä tee, huono leikkuri tulee kaksitahdista. 8)
Ei noo´in helposti saa luovuttaa..., ja minkäs teet jos ja kun nelari todennäköisesti värisee vielä enemmän ?!
Hankitko seuraavaksi dieselin  ;D
Nuukailija
Lainaus käyttäjältä: Mika Lukumies - 11.06.15 - klo:20:11
Osaatkos heittää arviota siitä mikä taajuus värinässä on, kuinka montä värähdystä sekunnissa?
Omassani nykyään ei ole varsinaisia isompia värinöitä, mutta täriseehän tuollainen nelitahtinen yksipyttyinen ihan luonnostaankin jo niin, että pultit saa käydä kiristelemässä ahkerasti ja jos muna pitää vaahdottaa, niin onnistuu hyvin lyhyelläkin ajomatkalla, tuoreemmat moottorin puslat voisi toki helpottaa tuota nelarin tärinää.
Hampaita ei tarvitse pitää yhdessä, eikä niitä muutenkaan voi, kun jokainen asfaltin katkos täräyttää aika hyvin.
Tuo oma laakerivika esiintyi tietyllä nopeudella, alkoi vapisemaan tolkuttoman paljon, ei sitä muilla nopeuksilla juurikaan huomannut, kunnes alkoi ulvomaan kuin pistetty sika.
Mika Lukumies
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 11.06.15 - klo:20:31
;D
No niin no..jos tämän ny sit laittais kuitenkin kuntoon ja pitäis tätä kakkos mopona. :)
Lainaus käyttäjältä: Nuukailija - 11.06.15 - klo:20:45
Aika mahdoton sanoa, mutta siis värinä ei ole yhtäjaksoista, vaan sellaista wroom..wroom..wroom..ja tämä toistuu noin sekunnin välein ja hieman tihenee kun vauhti kasvaa.
Nuukailija
Onkos variaattorin lautaset 28 vai 30 asteiset? Entäs remmi?
Mulla on kaksi remmiä ja eri asteet sille hihnan kiilakulmalle noissa, toisella mielestäni sellaista pientä wroom wroom ääntä ja toisella ei. Kiinanmopon vakiovariaattorihilut, joista en tiedä mitä asteita löytyy.
http://www.treysit.com/resources/sirometer-hq.jpg
Yksinkertainen ja todella selkeä kapine, ropaajalle jota kiinnostaa värähtelytekniikka.
Kuljemme siis insinööri Köykän jalanjäljillä  ::)
Mittalaitteen osoittamasta värähtelytaajuudesta voi päätellä missä osassa voimansiirtoa ongelma on.
"No niin no..jos tämän ny sit laittais kuitenkin kuntoon ja pitäis tätä kakkos mopona. :)"
Hyvä hyvä :)
