Kymco Super 8:n puolikuuratas
Aloittaja Kari69, 05.06.26 - klo:21:32
Kari69
Minulla on kunnostettavana Kymco Super8. Siinä ei ollut kick-startin osia. Minulla on niitä monta settiä. Ne ovat jääneet Agilityistä. Mutta Agilityn puolikuu on hieman erilainen. Akseli on hieman liika lyhyt. Akselin päässä oleva seekerin ura jää piiloon joko joko seekerin alla olevan prikan tai kopan sisään.
Oudolta tuntuu, jos Kymcolla on 2 puolikuuratasta, joissa olisi parin millin ero akselin pituudessa.
Onko joku muu havainnut tämän eron?
Jos jollakin on esillä Super8:n puolikuu, voisiko mitata paljonko on seekeriuran etäisyys puolikuun pinnasta.
Uran leveys on milli ja Agilityn rattaassa se on suunnilleen kohdassa 26-27 tai 27-28 mm rattaan pinnasta. Akselin koko pituus on 55 mm.
Onko super 8 4-Tahti vai 2-Tahti.
No minulla on tallessa yhden 4-Tahti super 8:n , mittapiirros puoliokuurattaasta. Akselin koko pituus 52mm. Likkorenkaan mitta puolikuurattaasta 31-32 mm.
Muistaakseni 8:ssa on 8 hampainen pikkuratas ja esim. Agilityssä 7 hampainen . Ja puolikuurattaassa mitat hiukan poikkeavat , siis halkaisijassa.
Ettei menisi liian helpoksi , niin esim. tyypillisissä kiinalaisissa 4-Tahtisissa On ollut 6:tta eripituista akselia mitoissa 46-- 62 mm. Ja niiss ä tyypillisesti lukkorenkaan etäisyys 26-28 mm.
Helpottiko , vai menikö vielä vaikeammaksi ?
Ps. Näissä tuo segerrenkaan kolo on kyllä lapsellisen matala , jolloin laakeripuslan vähänkään kuluessa , lukitusrengas pyrkii aukeamaan pois paikaltaan.
Kari69
Kyseessä on Super8 4T.
Myös Agilityn pikkurattaassa on 8 hammasta.
Mittasin 6 puolikuuratasta.
Akselin koko pituus 4x55mm, 1x56mm, 1x60mm.
Kaikissa seegerin ura noin 27mm puolikuun pinnasta.
Jos jollakin on ratas, jossa seegerin ura on kauempana, niin haluan ostaa. Tarjoan 10 €+rahti.
Kari69
Sain hankittua Super8:n puolikuurattaan. Siinä seegerin ura on noin 33mm puolikuun pinnasta.
Hyvä. Ongelma on siis ratkaistu
Kari69
Mopo starttaa potkulla, mutta kammen palautus toimii huonosti. Tarkoitus on tutkia sitä huomenna.
Ratas on käytetty.
Kari69
Laitoin vähän vaseliinia rattaisiin. Nyt palautus toimii.
Se on vähän ongelmallista tuo kick start osien voitelu. Variaattorin koppaan kertyy purua hihnasta. Jos rattaat on rasvassa, niin puru kertyy niihin. Kun hammasväleihin kertyy ja pakkautuu sitä möhnää ja polkaistaan käyntiin, niin pikkurattaan pesä murtuu. Näin minä arvelen.
Rattaiden hammasluvut ovat pikkuratas/puolikuu. 7/21 tai 8/20. Molempien hammasluku pitää olla joko pariton tai parillinen.
"Polkimesta käynnistäjät  eivät tiedä mitä eroa on polkaisu ja potkukäynnistyksellä.
Eli rattaisto tai varikotelo vaurioituu kun poljin palautuu takaisin hallitsemattomasti"     :)
