KEEWAY F-ACT EVO 50 2020 4t efi Ei käynnisty
Aloittaja Romet, 14.03.26 - klo:12:10
Romet
Löytyisköhän täältä apua?
Eli bensat vaihdettu, tulppa ja puola vaihdettu, moottorin lämpöanturi vaihdettu - Kipinä OK. Puristukset mitattu 12bar, ventiilin välykset ok 0.10 tiukka. Startti pyörii, mutta ei edes yritä käynnistää. Akku uus. Tämähän on ruiskulla ja löytyy lamda yms turhia antureita.
Mietin voiko joku noista antureista estää käynnistyksen? On ruiskuttu ympäristöön brakecleeneriä, mutta ei vaikuta käynnistykseen, eikä käynnissä ollessaan kierroksia nosta
Sain magnetoa pyörittämällä akkukoneella käyntiin, mutta jos kierroksia antaa, niin lyö putkeen ja booaa. Käynnistys polkimesta ei myöskään taho käyntiin saada.
Ruisku putsattu ja bensaa tulee tasaisena sykäyksenä.
ilmaputsari ok.
johtosarjaa tutkaillut ja kaikki näyttäis olevan paikallaan ja tiukasti
Käynnistäessä poltoaine pumppu lähtee normaalisti päälle ja jos sammutinta käyttää, niin se pumppu lähtee pois päältä, niin sekin toimii kuten pitää.
Tosiaan ollut vuosia pressun alla, ennen minulle tuloa
Mittarissa 40km
Tässä tilaan Lamdan anturin vielä, mutta sit rupee olemaan oma tietotaito loppu.
Jos Hämeenlinnan alueelta joku osaaja/ tietäjä löytisi jolla ton toimimaan järkevällä rahalla saisi
Toki jo jollain lähialuella löytyy samalainen mopo, niin vois jotain osia päikseen kokeilla jos auttaisi
Starttipilottia ilmanottoon. Sillä on pakko käydä.
