Mopon katteiden korjaus?
Aloittaja Eki, 31.08.24 - klo:11:47
Löytyykö mitään abs muovin korjaukseen soveltuvaa ainetta, omassa mopossa pieni reiäntapainen lohkeama kokoa noin 1cm halkaisijaltaan oleva. Liikkeissä näkyy olevan toinen toistaan erilaisia muovin paikkausaineita, on mm venemuovien korjaukseen jne, onko kenelläkään kokemusta mikä tötky voisi pitää abs muovissa, kolvilla hitsaamista en tule tekemään, pilaa vielä koko jutun.
Epoksia saa kaksoismassajöötinä josta sekoittaen saa sopivan paikan. Pohjan karhennus on hyväksi. Puolikovana sitä voi vuolla.
Lainaus käyttäjältä: Eki - 31.08.24 - klo:11:47Löytyykö mitään abs muovin korjaukseen soveltuvaa ainetta, omassa mopossa pieni reiäntapainen lohkeama kokoa noin 1cm halkaisijaltaan oleva. Liikkeissä näkyy olevan toinen toistaan erilaisia muovin paikkausaineita, on mm venemuovien korjaukseen jne, onko kenelläkään kokemusta mikä tötky voisi pitää abs muovissa, kolvilla hitsaamista en tule tekemään, pilaa vielä koko jutun.
https://skootterini.com/web/vianhaku-ja-korjaus/73-pienet-katekorjaukset-halkeamat
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 31.08.24 - klo:14:27Epoksia saa kaksoismassajöötinä josta sekoittaen saa sopivan paikan. Pohjan karhennus on hyväksi. Puolikovana sitä voi vuolla.
Onko sinulla antaa mitään tuotemerkkiä minkä perusteella osaisi ostaa, näitä on niin hurjan paljon, on veneilijöille muovinkorjaukseen, on lasikuituhartsia ym ihan tuhottomasti, mutta hyvin monet ovat sitä mieltä ettei ole mitään takuuvarmaa abs muoville? On esitetty mm lennokkiliimoja ym tötkyjä ...
LOCTITE 3463 396913 Metalliliima
Tuollainen jäykkänä ei tarvitse mitään tukea. Se on kuin purukumilla paikkaisi.
oskuk
#5
Katteita korjataan monella tavalla ;-)
Tuon(kin) liimaukseen laittaisin kunnon taustapalan antamaan toivetta pitävyyteen.
ASB:n liimauksessa on jotain toiveita, ne on nuo polyeteenit jotka tuskaa.
Miltei joka muoviliima sanoo pitävänsä asb:ssä.
https://www.motonet.fi/tuote/bison-plastic-adhesive-muoviliima-25-ml?product=60-5321
Jos katteesta saisi vuoltua tai raaputettua hieman materiaalia, niin sitä voisi koittaa sulaako asetoniin. Jos sulaa, siinä on se limaseos!
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 31.08.24 - klo:23:39LOCTITE 3463 396913 Metalliliima
Siis hetkinen, mitä tekemistä metallillimalla on tiettyjen muovien kanssa, muoveille löytyy lukematon määrä muoviliimoja, täytyy itse etsiskellä niin kauan kuin löytyy joku oikeasti pätevä tai sitten ei?
Moi. Bilteman 2-k "muovinhitsausaineella" Olen korjaillut/liimannut pienempiä vaurioita mm asvaunussa ja juurikin abs osiin. Tuote nr 362368 ja maksaa alle vitosen. On kylläkin pieni, vain 2x15g pakkaus.
Kuivuneena väri on aika keltainen, on hiottavissa.
oskuk
Lainaus käyttäjältä: Eki - 01.09.24 - klo:13:14yhtään päteväntuntuista neuvoa ei ole tullut, joita ei löytyisi jo muutenkin netistä ja varmin tapa on ehkä etsiä ihan itse kyselemättä keneltäkään?
Noo, en jaksa uskoa että lopettaisit kyselemisen hyviin neuvoihin, sinulta tulee sata kysymystä viikossa ;-D
Ite en tekisi mitään vielä.  Jos laajenee sitten reagoida koska ruma siitä paikasta tulee jos ei maalattua saa. Jos hyvässä kohtaa pistät vaikka tarran.
#10
Lainaus käyttäjältä: oskuk - 01.09.24 - klo:14:06
Eikös tämä foorumi ole sitäkin varten, että täällä voi kysellä, itseltä tullut paljon juttua, johtunee pääasiassa siitä että nyt loppukesän aikana on ensin myyty viallisena Peugeot sf3lc, sitten ostettu erittäin ongelmallinen piaggio, missä piti oleman kone tikissään, eipähän vaan ollut vaikka sain listan osteassani mukaan kaikista konerempan kohteista. Nyt sitten kolmas ajokki tuotiin ajamalla Ruokolahdelta ja vaikka oli vähänajettu käytetty, löytyy pieniä ongelmia, kuten tienpäälle jättö Kouvolassa, mielestäsi ei saisi kysellä, ota myös huomioon että harvalla on tietyn ajan sisällä ollut semmoinenkin määrä ajokkeja kuin mm minulla (28kpl), silloin riittää varmaan kysyttävää, eikä siitä tarvitse yhdenkään isännän ottaa itseensä mikäli en juuri hänen vinkkejään toteuta. Vielä sinulle, kun sinua näyttää korpeevan että täällä kysellään, toivottavasti saan tiistaina kaikki siihen timmiin, ettei tarvitsisi aikoihin ärsyttää kysymyksilläni kaltaisiasi?
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 01.09.24 - klo:12:21Moi. Bilteman 2-k "muovinhitsausaineella" Olen korjaillut/liimannut pienempiä vaurioita mm asvaunussa ja juurikin abs osiin. Tuote nr 362368 ja maksaa alle vitosen. On kylläkin pieni, vain 2x15g pakkaus.
No niin, siinä tuli hyvä vinkki, sitä tötkyä olen itsekin katsellut vähän silläkin, että mikäli ei pysy, ei kyse ole hirmuinvestoinneista, ostan!
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 01.09.24 - klo:14:09Ite en tekisi mitään vielä.  Jos laajenee sitten reagoida koska ruma siitä paikasta tulee jos ei maalattua saa. Jos hyvässä kohtaa pistät vaikka tarran.
Kyllä sen nyt joutessani teen, tarrakaan ei oikein siihen paikkaan ole ok.
Viisnelosen ja omastakin mielestä tämä edullinen, saapas nähdä onko mitään virkaa, ilmeisesti jos viisnelonen on paikkaillut ja on ok?
Lainaus käyttäjältä: Eki - 02.09.24 - klo:12:39 Viisnelosen ja omastakin mielestä tämä edullinen, saapas nähdä onko mitään virkaa, ilmeisesti jos viisnelonen on paikkaillut ja on ok?
Vaatii tietty kunnollisen puhdistuksen ja karhennuskin olis hyvä..
Mielestäni Ok tavaraa, tarttuu vielä jähmeänäkin pintoihin mikä mahdollistaa pienten reikienkin paikkaamiseen.
