Penkin pienen reiän korjausvinkkejä tarvitaan
Aloittaja mopotinx3, 15.05.24 - klo:11:49
Penkin takaosassa on pari pientä halkeamaa päällisessä. Mitä kannattaisi laittaa sen meikkaamiseen?
Tietenkin ensi ujuttaa reiästä pala mustaa  keinonahkaa tms. Ongelma on siinä, että se jää matalammalle tasolle ja näkyy selvästi. Jos kittaisi pinnan samalle tasolle muun päällisen kanssa. Kova pakkeli putoaa pois varmaankin, mikä mönjä pysyisi paikoillaan hyvin?
Yamaha Neos 2t
Sikaflex tai tuulilasiliima,
tosin se päälinen vetelee viimeisiään..ehkä.
 Kun baotianin penkkiin oli puhkottu reikiä, teippasin ja se kesti kauan. Fix hole seat haulla löytyy joitain.
Kokeilen liimaa, musta sikaflex olis varmaankin hyvää, mutta löytyy vain punaista silikonia. Kontaktiliimakin täyttäisi 5mm halkeamaa, jotain pitää kokeilla.
Yamaha Neos 2t
Itse tein joskus niin, että ujutin reiän alle pienen nahkapalan, joka liimalla kiinni. Liimaantumisen aikana venytin penkin keinonahkaa lämmitettynä reunoistaan niin lähelle yhteen, että raosta tuli todella pieni. Homma olisi pitänyt jättää tähän, koska paikkaus oli erittäin siisti ja millin rakoa ei nähnyt ellei osannut katsoa.
Kuitenkin. Yritin täyttää tuon pienen raon kontaktiliimalla, joka tuntui alkuun toimivan. Muutaman viikon kuluttua liiman hartsinvärinen väri alkoi kuitenkin paistaa eli penkissä näkyi selvä paikkaus. Rako olisi varmasti kannattanyt täyttää vaikka mustalla sikaflexillä, mutta ei liimalla.
Kyllä pitää hankkia mustaa silikonia. Aina tulee hommattua vääränväristä, kun ei ole lukulaseja mukana.
Sen luulisi myötäilevän istuimen muotoa, vaikka reiät on vain noin 5mm halkeamia ja aivan takareunassa, jossa ei istuta lainkaan. Voinhan katsella motonetissä, jos sikaflexiä olisi myös pienessä tuubissa.
Yamaha Neos 2t
Sprite
Mustaa jeesusteippiä lätkiny kelkan jakkaraan. Pysyny on.
Nyt tosin ompeleet ratkennu.
Pitänee purkaa...
