V-Clic 2014 50cc valot ei toimi
Aloittaja Jari Tiittanen, 15.07.23 - klo:14:05
Jari Tiittanen
On varmaan moni kysynyt, ja ehkä monella muullakin ollut sama ongelma omassaan.
Eli skobasta pimeni ajovalo, mittariston valo sekä takavalo.
Pitkät toimii kun painaa siitä valokatkaisijasta, vilkut toimii sekä jarruvalot toimii.
Mopon ollessa käynnissä akulle tulee 15 volttia eli lataa kyllä. Ehkä jopa liikaa koska kierroksilla jännite nousee 16 volttiin.
Mistäs lähtis vikaa etsimään. Ajovalopoltin on ehjäksi kokeiltu.
Jos jollain olisi laittaa kyseisen pätpättimen kytkentäkaavio, niin olisi erittäin hyödyllinen piirrustus.
Maadoitusvialta vaikuttaa. Mopojen kytkennät ovat hyvin samanlaisia. Ehkä kisbeen kaava voi auttaa?
Kari69
Onko niin, että nuo toimivat valot ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta ja saavat virtaa akusta. Muut valot saavat sitten virtaa magneetolta.
Latausjännite on hieman korkea. Mittaa akun miinuksen ja jännitesäätimen miinuksen välinen jännite. Sen pitäisi olla lähellä nollaa. Jos säätimen maadoitus on huono jännite-eroa voi olla esim. 1 V. Silloin akun latausjännite on 1 V liika korkea.
