Peugeot speedfight 2 (2008) cdi:stä
Aloittaja noob_ukko, 24.09.22 - klo:21:34
noob_ukko
Onko toi cdi rajoitettu? Se missä on 8 pinniä ja siinä taitaa olla se tuorevoitelu öljy pumppu samassa. En itse löytänyt netistä tietoa että onko se vakiona rajoitettu. Jos joku täältä tietää asiasta niin ois kiva tietää ettei turhaan mene ostelemaan "rajoittamatonta" cdi:tä.
Kiitos etukäteen :)
Pääsääntöisesti on rajoitettu, rajoittamattoman saa erikseen tilaamalla.
noob_ukko
Onko mahollista laittaa semmone 6 pinnin cdi ton 8 pinnin tilalle ku niitä saa ihan suomestaki ja aika halvalla. niin onko mahdollista säästää ja jotenki laitettuu sellanen siihe?
Nuo rajoittamattomat boxit yleensä mahdollistaa esim ajoeston ohituksen. Niiden sopivuus selviää parhaiten,kun teet haun mallimerkinnän mukaan,jolloin on helpompi oikeaa boksia valita.
Sf2 on useampaa eri versiota käytössä,niin siksi kannattaa olla huolellinen.
Jos on sähköinen pulssipumppu tuorevoitelussa ei käy 6pinninen,
ja totta noita on ainakin 3 eri systeemiä.
Tuo laite on kohtuu ripeä alkuperäisellä CDI:llä
alkuperäinen pakoputki noissa ahdistaa, ja painaa pe, eiku paljon.
Osta ennemmin pakoputki, niin pysyy pakoputken kannakkeet ehjänä.
noob_ukko
noob_ukko
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 25.09.22 - klo:16:05
jos ottaa tuorevoitely systeemin pois? Eikö ne kuitenki samalla tavalla toimi muuten paitsi tuossa mallissa on se tuorevoitelu hommat vaan samassa boksissa?
Älä ota jos et keksi mitään erityisen hyvää  syytä,
kadut myöhemmin.
noob_ukko
no jos sen ottamalla pois saa rajoittamattoman cdin ni ei se haittais ottaa pois
Jos haluaa lutrata sen bensan ja öljyn sekoittamisella  ?!. Minä en kyllä viitsisi.
