Renkaanvaihto ja renkaanvaihtotarve (kuluminen) ja yleisesti renkaista
Aloittaja chriskolumbus, 14.09.08 - klo:21:50
Jos kulutuspintaa on niin ainahan kumin voi paikata.
Bootian
No yritin tota rengasta irroittaa vanteineen mutta ei mitään. Putken puolella on mutteri jota kokeilin vääntää kumpaankin suuntaan mutta ei mitään tapahtunut. Ruiskutin CRC:täkin mutta ei. Mitähän siinä nyt sitten pitää tehdä että sen saa irti? Pitääkö toiselta puolelta sieltä kopasta ottaa jotakin irti? Kaikin voimin väänsin sitä rengasta mutta ei saatana millään. :O
Juuri noin se ropaaminen menee. Kovaa yritystä ja välillä epätoivoa.  ;D
Putken puolella on se isohko mutteri joka pitää takarengasta kiinni, on joskus sikatiukassa varsinkin jos ei ole koskaan avattu.
Aukeaa normisuuntaan eli vastapäivään, paras työkalu on pulttipyssy eli se paineilmavehje.
Jos ei ole, niin jätkovartta vaan lisää, metrin putki on hyvä apu.
Pakoputkikin pitää ottaa irti ei muuten rengas mahdu tulemaan pois paikaltaan.
ramba
Takajarrulla pitää paikallaan ja voimalla vaan ;)
Oma takarengas näytti aika kuluneelta jo. Mittasin niin urasyvyyttä on keskellä takarengasta noin 2.9mm ja eturenkaassa 3.5mm.
Sakkorajahan taisi olla 1.6mm, mutta kannattaisiko tässä vaiheessa jo miettiä vaihtoa?
Kyseessä kuitenkin 250cc skootteri ja nopeammat vauhdit kuin moposkootterilla. Ja kun syksyn märät kelit muutenkin tulossa.
Entä mahtaako tuollaisen 130/60-13" kumin vaihtaminen vanteelle onnistua kuinka helposti kotikonstein?
Biltemasta varmaan huomenna hakemaan rengasrautoja ja vannesuojia.
PappaSkootteri
Helpponakki varsinkin jos hankit ne muutaman euron biltemaraudat... kokemusta on...
Jos et ole aikaisemmin vaihtanut niin sittenkin helppo homma... omassa oli kaikkein hanlin saada keskimutteri auki takarenkaasta... mutta hieman jatkovartta vääntimeen niin aukesi
Tarvii ottaa ensin pakoputki ja oikea "takahaarukka" irti...
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
PappaSkootteri
melkein unohdin... astianpesuaine irroittaessa ja takaisin laitosssa helpottaa todella paljon...
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Mites sitten tuo tasapainotus?
Tarviiko 13" yhdistelmää vielä tasapainotella?
PappaSkootteri
Erittäin harvoissa rengasliikkeissäkään on mahdollista tasapainoittaa moottoripyörän renkaita joten laita vaan paikoilleen ja käytä asennuksessa sitä "fairia" jotta sopeutuu paikoilleen helposti... itse en ole missään käyttänyt mutta joskus olen ottanut eturankaasta paineet pois ja "kiepsauttanut" rengasta hieman jotta pyörisi paremmin... lue:woblasi ekalla kerralla...
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
kaahonen
Lainaus käyttäjältä: PappaSkootteri - 12.09.11 - klo:09:48
Eurorengas uhosi että saavat tasapainotettua 13" vanteen. Kyseessä siis maxiskoden takavanne. Tällä viikolla pitäisi kumin tulla niin selviää tuo homma että onnistuuko. Yamaha center kuopiossa ainakin sai tasapainoon etuvanteen samasta vehkeestä.
Auttoiko tuo renkaan pyöräytys vanteella woblaukseen? Tasapainotus paransi hieman woblausta mutta ajoittain edelleen havaittavissa, tosi aika vähäistä eikä ole enää haitannut.
Ei mopolla mahottomia
#145
Niiden lyijy-palasten sijoittelu vanteelle kotikonstein oikeisiin kohtiin on aika hankalaa puuhaa. Mutta löysin toisen vastaavan tasapainosysteemin, joka on helppo tehdä.
Dyna Beads. Pieniä keraamisia kuulia. En tiedä miten toimii, mutta ilmeisesti toimii. Pyörinevät renkaan sisällä ja tasapainottavat jotenkin menoa. Tuo olisi helppo asentaa kotona.
http://www.innovativebalancing.com/service.htm
Jaa no tuossahan se selitetään
Setti maksaa noin 25e posteineen. Ei paha. Setistä riittää 2 renkaaseen. 2 unssia per rengas.
Ja käytännössähän tuo on ikuinen. Kun rengas on kulunut, niin poraat reijän renkaaseen ja valutat helmet takaisin johonkin astiaan ja käytät seuraavan kumin kanssa. Pitäisiköhän investoida?
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: kaahonen - 12.09.11 - klo:10:03
auttoiko tuo renkaan pyöräytys vanteella woblaukseen? Tasapainotus paransi hieman woblausta mutta ajoittain edelleen havaittavissa, tosi aika vähäistä eikä ole enää haitannut.
Auttoi  ;D
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
pena
Lainaus käyttäjältä: jalat - 12.09.11 - klo:10:06
vaikuttaa ihan huu haa hommalta, mutta jos tilaat kerro miten toimii
#148
Tottapuhuakseni itsekin hieman epäilein kyseisiä helmiä. Tuskin tilaan itselleni, mutta googlettaa voisi paremmalla ajalla onko jollain kokemuksia.
googletimpa samantien ja advrider.com oli pitkä keskustelu noista. Toiset sanoo ettei toimi ja toiset sanoo että huomattava ero heti kun laittoi ne renkaaseen.
Joku selitti sen teoriaa frisbeen avulla ja mielestäni aika hienosti osasi selittääkin miksi ne kuulat hakeutuvat oikeaan kohtaa renkaan pyöriessä.
"The best example I've heard is to put a wheel weight on a Frisbee and throw it. As it's flying, you can see how lopsided its spin is. The center of gravity isn't in the center of the Frisbee, which is exactly what happens with an out of balance wheel. The center of the spin isn't in the center of the hub. Attach a tube partially filled with enough water or dynabeads to the outside of the Frisbee with the wheel weight then throw it again, the water or the dynabeads will seek out the farthest point from the center of the spin/gravity and congregate there, balancing it out."
Ilmeisesti vain kokeilemalla selviäisi onko niistä hyötyä.
No asennellaan tuo kumi ensin paikalleen ja katsotaan onko edes tarvetta tasapainoitukselle.
Kun irroitatte rengasta, irroittakaa vanteelta vain se irroitettava puoli ettei se toinen tuppaa siihen samaan keskikoloon.
Raudat kannattaa ohentaa niin paljon kuin ne kestää ja se vanteen puoli sileäksi niin se tekee vähemmän orkosta, jota vähentää panemalla alumiinilevyn väliin.
Voiteluun lionnutta saippuapalaa voi olla tehokkain kotiaineista. Paksummaksi kuivahtanut mäntysuoppakin. Suojatkaa kädet näiltä kunnolla.
Kun ennakkoarvioitte työn vaikeutta, sille ei ole mitään määrättyä tasoa, vaan se riippuu vanteesta, renkaasta, välineistä ja taidoista. Jokin yhdistelmä voi lähteä pois ja mennä takaisin itsestäänkin.
