Renkaanvaihto ja renkaanvaihtotarve (kuluminen) ja yleisesti renkaista
Aloittaja chriskolumbus, 14.09.08 - klo:21:50
meitsi
Pitäis löytää hyvä kestävä rengas hiekka savi pinnallle, kokemuksia?
Lainaus käyttäjältä: meitsi - 09.05.13 - klo:09:35
Siis tielle vai maastoon ? On aivan eri rengas sorateille ja soramonttuun (hiekkaa,soraa ja ehkä vähän saveakin) Hyvin karkeanappulainen rengas (crossirengas) on tiellä vähemmän kiva ellei sitten ole kyseessä juuri sorastettu soratie tai muuten jos on paljon löysää soraa ns soratiellä.. niitäkin on mutta ei juuri skootteristit niille eksy.
Lisäys: Pelkästään leveyden (profiilin) muutoksella saattaa päästä huomattavaan parannukseen, kuvion muutos on tietty aina parannus kun asfalttirenkaasta lähdetään hakemaan pitoa soralle.
Schwalbe iceman nastarengas on hyvä hiekkatielläkin, kesällä ilman nastoja. Kuvio on tiheä nappula eikä siis toimi hiekkamontussa.
meitsi
Hakusessa leveä nappularengas  (130/90 -10") mikä pitää hiekka savi tiellä ja asfaltilla :-\
purgiaali
Pyöräytin kymcoon alle uuden takanakin. Alkuperäinen chengchintire vaihtui biltemaan. 28000km pyörittyään chengchinissä erottui renkaan keskellä oleva kuvio vielä osan kierrosta  ;D
Hyvälaatuiselta vaikuttaa tuo bilteman rengas, paljon pehmeämpi ja tuntuu enemmän oikealta kumilta, toisin kuin tuo chengchin, joka on hieman muovisen tuntuinen.
Hieman yllätyin, kun huulirasvan kanssa väänsin tuon renkaan vanteelle, niin piruuttani kokeilin käsipumpulla laittaa ilmaa ja nousihan se  vanteelle ihan itsestään. Edelliskerralla rengashommissa, kun laitoin käytettyä rengasta vanteelle, jouduin kompuran kanssakin hieman kikkailemaan ennenkuin alkoi ilma tarttumaan renkaaseen.
Rengasta mopoon kiinnittäessä alkoi näyttää isommalta tuo biltema, ja pitihän se kaivaa rullamitta esille. Bilteman kehämitta 152cm, vanha slicksi 142cm. Tämähän meni ihan virittämisen puolelle 7% lisää välitystä  :D Vajan seinältä löytyi vielä yksi vanha rengas, jossa pari milliä pintaa ja kehämitta 146cm.  Hmmm kiinalaiset toleranssit  ::)
Onko kellään pätevää/toimivaa konstia saada esim tyhjä skootterin takarenkaan se keltainen merkki venttiilin kohdille, ei pitänyt rengasliike tarpeellisena laittaa kohilleen? Se merkki on renkaan kevyin kohta ja olisi ok saada se rengasta irroittamatta kohilleen esim rengas tyhjänä, meinaan rengas pompottaa, on se halpamerkki deli, ennen oli michelinit edessä ja takana, ei pompotuksia (peugeot sf3lc).
Sun täytyy ekana saada sen kumin reuna kummaltakin puolelta pois ns päältä vanteen reunasta johon se tiivistyy. Sitten se vanne pyörii herkästi tai kumi kumpaa nyt liikutella haluaa.se uudelleen täyttö ongelma onkin että se kumi nousee takaisin vanteelle. Joskus muistan kuormaliina apuna tässä käyttäneeni.
