Haittaako jos sylinteriin meni vähäsen paskaa
Aloittaja noob_ukko, 17.08.22 - klo:00:17
noob_ukko
Juu elikkä läppien kuntoa tarkistelin kun tossa pösössä jotain vikaa on, ni meni vahingossa sinne sisälle semmosta mömmö/paskaa mitä siin ympärillä oli. Ni pitääkö semmone ny rönkiä sieltä ulos? Ei ole paljoa kokemusta niin en tiedä.
Pitäisi huuhdella se ulos mutta se merkkaa koneen irroitusta, eikä kaikkea saa ehkä ulos. Kone kuluu nopeammin.
Ihan mielenkiinnosta kyselen, mistähän pösöstä on kysymys.
Sen pitäisi olla aivan ensimmäisenä tiedossa kun kysymys laaditaan.
Minkähän laatuisesta ja kokoisesta kököstä on kysymys, eli menikö sinne isokin kivi.
Ja minkä vuoksi lähdit läppiä tarkastelemaan.
Paineilmalla puhaltamalla minä lähtisin...ja viimeiseksi konetta irroittelemaan.
Hyvällä lykyllä se kökkö näkyy heti läppärungon irroitettuasi,ellet ole konetta pyöritellyt. Konenikkarin vinkin lisäksi voi kokeilla pölyimuria ja siihen liitettyä ohkaista putkea, samaa mitä atk hommissakin käytetään.
Sen voi lotrata sylinteri irti vaikka saippuavedellä kone kiinni, letkulla sisään antaa valua maahan, kunnes ei enää tule öljyistä vettä. Liottavat aineet vain pahentaa asiaa kun lika pääsee laakereihin. Lika tulee öljyn mukana ulos paitsi kivet, jotka voi pysyä kammion pohjalla hattaamatta mitään. Jos kone on vielä hyvässä kunnossa, ei irti ottaminen ole liioittelua.
Pölynimurilla saa roskat pois kampikammiosta. Laitat jesarilla tms teipillä bensaletkun kiinni imurin letkun päähän.
Gilera Runner Black Soul
Lika tarttuu öljyiseen pintaan ja vain pyyhkien tai pesten irtoaa.
noob_ukko
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 17.08.22 - klo:09:22
speedfight 2 ja semmone ehkä sentin kokone kikkare tollasta rasva/pöly sekotusta mitä tossa nyt kaikkialla on ympärillä en oikee tiiä mitä se on, mut ei oo sentään mikään kivi tai mitään hiekkaa. Sen takii kyselen just et se vaikuttaa ihan niinku pehmeeltä tavaralta et haittaako se jos on vähän sitä siellä.
 Jos se on paljon ajettu niin se vain nopeuttaa isoa remonttia, mutta jos ei ole ajettu paljoa, puhdistus auttaa välttämään remontin. Kone irti pystyssä niin että siitä saa paljon pesuvettä läpi, on tehokkain keino. Pesun jälkeen öljyä ja käyttämällä kuivaksi.
Sf2 on helppo irroittaa pyttykin jos läppärunko jo muutenkin irti,samalla tarkistaa kunnon ja vaihtaa tiivisteet.
Sitten vaan paineilmaa niin että tuntuu. Samalla pyörittää konetta hiljakseen ja katsoo että pyörii ilman rohinoita.
Hyvässä lykyssä lika on hyvin hienoa pölyä joka koneessa hienontuu lisää ja poistuu öljysumun mukana. Huonolla tuurilla siinä on hiekkaa joka naarmuttaa kuulia ja kehiä ja se kehittyy laakeririkoksi.  Se aina pahenee käytön myötä.
noob_ukko
Lisään nyt tähän että en tehny mitään ja ei oo vielä leikannu ;D
Monet ajaa kehnon putsarin kanssa ja se on tuhoisampaa. Toivotaan nyt että kestää.
