Piaggio ruisku ruvennut nyhtämään?
Aloittaja Eki, 04.10.21 - klo:19:35
Ruvennut tekemään oikein urakalla, jopa sammuu monesti tyhjäkäynnillä, kulkee erittäin äkäisesti sekä hyvin, välillä nykäisee ja varsinkin jos hellität kaasua täydestä pienelle ilmenee nykimistä? Toimikin jo hetkenaikaa mutta jostain tuli puhtia enempi, ruiskautin crc:tä magneetolta lähtevään liittimeen, tuntuu että se teki kulun paremmaksi?
tex-
Honda PCX -25
ex Honda PCX -17
ex Honda Lead
En tiedä mistä mahtanee johtua, itse epäilin puolaa tai magneettoa syypääksi, mutta en jaksa syssyllä enää käydä niitä purkamaan, tässä on tuo puola kaikista muista italiaanoista poiketen tyystin erilainen?
Sepi6
#3
Tämmönen, linkitin kuvan suoraan tähän, vanhemmassa (2003 asti) on erillainen tai ainakin erillaisilla liittimillä oleva puola.
HD FXSTC -96
Fillyssä on samanlainen hattu, vaikkei kurat koteloon roisku.
Sepi6
Oliskos sitten se liitin tuommonen 2-napainen ? kun tuossa rungossa ei näytä olevan mitään maadoitusta.
HD FXSTC -96
Lainaus käyttäjältä: Sepi6 - 07.10.21 - klo:09:50
Tuommoinen liitin lähtee magneetolta, puolassa täysin erilainen tässä piaggio nrg purejetissa.
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 07.10.21 - klo:10:26
Tuo puola näyttää, tarvikkeelta.
Ekin mopos on tommonen.
https://www.ricambimoto2000.it/elettrico/bobina-at-esterna-originale-aprilia-sr-gilera-runner-piaggio-nrg-50-830094-detail.html
Tismalleen, otin eilen irti, otin myös vanhan tulpanjohdon pois, siitä sen messinkiliittimen uuteen tulpanjohtoon ja uusi tulpanhattu NGK kuminen paikalleen, ei puolassa ole mitään vikaa. Kävin päivällä malmilla mopetin kera pitstopin purkamossa, kaverille ei kelvannut korttimaksu, sanoi lähimmän automaatin olevan pihlajamäen ostarilla, en kuitenkaan mennyt sinne, vaan liukenin ostamatta mitään siitä stadiin ja aikani siellä mm kuvatessani mm kaivopuistossa ajelin kotia.
Voisiko ruiskukoneen ilmoitettu vika johtua väljästä männästä, toimii liki ok kylmänä, mutta kun jauhaa n 50-70km, meinaa sammua esim liikkennevaloissa mikäli ei pidä kaasulla yllä käyntiä, lähtiessä valoista nykäisee tai paremminkin ei ihan heti reakoi kaasuun, vaan nykäisee ja sitten lähtee. Toinen voisi olla ilmavuoto, käyn tänään hakemassa motonetista jarrusprayta (on iso pullo), sillä näkee mahdolliset ilmavuodot hyvin. Tulppa on puhdas ja ok, puolakin on ok.
tex-
Onko siinä anturia joka tunnistaa moottorin lämpötilaa. Jos se on viallinen eikä tunnista oikein niin moottorihan käy laihalla ja nykii kylmällä kelillä.
Honda PCX -25
ex Honda PCX -17
ex Honda Lead
Lainaus käyttäjältä: tex- - 08.10.21 - klo:17:39
On mittaristossa moottorin lämpötilan näyttö, se on kaikenaikaa ollut vain puolivälissä kun kone lämpenee, ei mene siitä yli, elikä ok. Tulpastakin päätellen jos siitä nyt suuntaa antavia voi nykyjään päätellä, on vaalean ruskea, ei nokea eikä tee mitään muutakaan eriskummallista. Mopo toimii ihan ok jos ajelen vain noin 10km tai ylikin, mutta olen painellut nyt kolmasti lähipäivinä Hyvinkää-Helsinki, matkaa tulee yleensä edestakas noin 140km, kun stadissakin pyörin ympäriinsä, noilla matkoilla se rupeaa tekemään edellämainittuja kujeitaan.
Älä nyt Eki aloita sylkkäremppaa ennenkuin oot varma että vika on siinä.
Edit. Typoa tuunasin
PappaSkootteri
Lainaus käyttäjältä: Eki - 10.10.21 - klo:21:42
Mitenkäs puhdas usein vaihdettu ilmansuodatin voisi vaikuttaa edelläkerrottuun, en öljyä niitä koskaan, vaan pesen tarvittaessa ja huolehdin että on puhas, näin on menty yli 20 vuotta näitten kanssa. (Tiedän että öljyttyyn tarttuu roskat, mutta eipä niissä ei öljytyissäkään ole ollut juuri mitään).
Aivan ei siihen suotimeen jääkään mitään vaan menevät ilman muka moottoriin/sylinteriin jos ei käytä pesun jälkeen öljyä... On laivatkin tuurilla seilanneet tosi kauan kunnes uppoavat tai ajavat karille tai sitten pääsevät perille...
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Kalleimmat pytty-kansi-mäntäsetit maksaa 300+, joten ne uskoo sen käyvän, kun yhteensopivuusluetteloa katsoo. Halpakin pytty-mäntä voi käydä mutta sen rakennetta joutuu tutkimaan ja vertaamaan alkuperäiseen.
