Käyntiongelma 70cc
Aloittaja Skoba05, 03.08.21 - klo:21:52
Skoba05
Ostin tosiaan speedfight 2:seen 70cc airsal, kampuran, kaasarin yms. Ongelmana on ettei halua lähtee käymään. Lupaa pelkästään kun ruiskuttaa ilmanputsarista bensaa. Muuten ei lupaa ollenkaan. Kipinää antaa ja kaasari puhdistettu moneen kertaan ja bensan pitäisi kulkea. Onko ongelma siis läpissä, bensansaannissa vai sytytyksessä. Myöskään en ole varma minkä lämpöarvon tulppa olisi oikea. Jos joku osais auttaa ni ois hyvä!
Kipinän tarkistuksen jälkeen on bensan saannin tarkistuksen vuoro kaasuttimessa on noin 0,3 dl bensaa. se selviää tyhjentämällä se. Bensan tulokin on varmistettava imemällä hanan alipaineletkustahana auki ja valuttamalla. Jos noin tulee muttei moottorin imulla, on moottorissa imuvuoto.
Ilmajäähykoneessa kannentiivisteen puute tai rakenteellinen vika tiivisteessä aiheuttaa kuvailemaasi oiretta myös. Jos vähän enemmän avaat historiaa, eli toimiko ennen remppaa normaalisti ja sylinterisarjan vaihdon jälkeen alkoi oireilemaan. Jos kaasariin ei koskettu ensinkään, niin suutin ainakin isommaksi, koska se ollut 50 pytyn säädöissä.
Jos uuden sylinterin alatiiviste vuotaa, ei ole alipainetta.
