Kinroad 50 qt ei käy taaskaan
Aloittaja Lautsa, 12.07.21 - klo:17:04
Lautsa
Terve,
Minulla on Kiinan ihme, jota per kesä ajan ehkä yhteensä 100km. Joka kesän alku on suuria vaikeuksia saada se käyntiin..
Tämänkin kesän alussa oli ongelmia, mutta lopulta sain käynnistymään. Kuitenkin pari viikkoa sitten tuli ongelma, että lähti käyntiin, mutta pienen ajon jälkeen sammui eikä käynnistynyt enää kuin seuraavana päivänä, lopulta ei käynnistynyt enää ollenkaan.
Ajattelin, että taas on kaasari tukkeessa --> en jaksanut alkaa hinkkaamaan sitä jälleen, joten ostin uuden kaasarin.
Tulpasta tulee kipinää ja alipaineletkusta imemällä tulee bensaletkusta bensaa.
Skootteri ei silti käynnisty vaikka kuinka polkisin.. Ei edes lupaa.
Mikä neuvoksi ja mitä koitan seuraavaksi?
Kierrä kaasuläpän ruuvia 1/4 kierrosta kerrallaan auki ja yritä välillä. Läppä vaikuttaa sekä tyhjäkäyntiin ja ryyppyyn. Varmista ensin että kaasarissa on noin 1/3 desiä bensaa. Pohjaroppuun laitetun letkun bensapinta kuuluu olla ryypyn kohdalla sauman tasossa. Tyhjäkäyntiseosruuvi 1 ja 1/3 auki.
Lautsa
https://aijaa.com/swsQvZ
https://aijaa.com/T9NzVi
https://aijaa.com/kmG0l4
Mikä on kaasuläpänruuvi? Onko se tuon pyöreän messinkisen "tulpan" alapuolella oleva ruuvi? sitä koitin monessa eri kohtaa, mutta ei vaikutusta..
Entä tyhjäkäynti seosruuvi, missä se on?
Seosruuvi auki 1..2 kierrosta kiinniasennostaan
klik suurenee
Lautsa
Seosruuvi auki noi npuolitoista kierrosta,
kaasuläppäruuvia koitettu eriasennoissa,
Ei missään kohtaa edes lupaa vaikka kuinka polkisi..
Mitäs sitten koitetaan?
Lautsa
Tilannepäivitys:
Jos itse imen alipaineletkusta, bensaa tulee kyllä,
mutta jos alipaineletku on kiinni imukaulassa ja vaikka poljen tai
koitan sähköstartilla ei bensaa tule.
Mikä siis on todennäköinen  vika ja miten sitä lähdetään varmistamaan?
Bakeliittilevy imukaulan alla murenee helposti liiasta kiristämisestä.
On sitkeä harhaluulo että käyntiin saantiin tarvitaan kaasutin. Kun ottaa sen pois ja bensaa suoraan, niin se käynnistyy jos kaikki on kunnossa.
Miksi et käyntiin saanut jos imemällä sait bensaa tulemaan?
Lautsa
Niin siis kun bensaletku oli irti huomasin, että imemällä sieltä bensaa tulee.. Koitin myös niin, että letku oli kiinni kaasarissa ja imin joku 4-5 imaisua ja tosiaan ei edes yrittänyt käynnistyä silloinkaan..
Kertokaa te viisaammat että miksi ei
"alipaineletku on kiinni imukaulassa ja vaikka poljen tai
koitan sähköstartilla ei bensaa tule."
Moottori itsessään ei synnytä tarvittavaa alipainetta.
Onko tää mopo kaksi vai nelitahti.
Onko vielä samat bensat ku vuonna 2015
Kun imaisee, voi letkun tukkia ja hana jää auki. Imukaulan reikä pitää tukkia, ettei vuoto estä käynnistystä.
Lautsa
Nelitahti skootteri, ei ole samat bensat kuin 2015.
Coastside tarkoitatko, että otan letkun irti imukaulasta,  imen niin että kuulen hanan aukeavan, tukin sekä letkun että letkun paikan ja koitan käynnistää?
Lautsa
Lainaus käyttäjältä: Lautsa - 15.07.21 - klo:16:23
Koitettu tätä, ei edes yritä käynnistyä.
Mitä sitten koitetaan?
Ota kaasari  irti ja heitä vesilintua ja liraura pikkasen imukaulaan ja yritä.  Jos käy niin etsi kaasari ja ihmettele sitä.
Lautsa
Vanha tulppa kun on kiinni rungossa, niin pieni kipinä tulee, mutta näyttää, että se pomppaa väärästä kohtaa, ei kärkien välissä.
Kun laittaa uuden tulpan kiinni runkoon ei tule kipinää ollenkaan??
