Technicas silent pro e-hyväksytty?
Aloittaja Eki, 29.06.21 - klo:21:05
Varmasti joillaan on tietoa, ajattelin tämmöistä derbi gp1 skootteriin, siten etten poista mitään mahdollista rajoitinsuppiloa käyrästä, niin tarvitseeko vakiosuutinta isontaa mikäli laittaa kyseisen hiljaisen putken? Tecnigas Silent Pro Piaggio.
Mikä vikana alkuperäisessä pakoputkessa.
Hirveä ruostekasa enkä jaksa jatkuvasti ruveta esim hiekkapuhalluttamaan sekä maalaamaan, toisekseen siinä on 2 kpl:tta niitä hukkaputkenpätkiä ja painavakin kuin synti, siromman ja pienemmän mieluusti tilalle.
ynjevi
Mulla on peugeot vivacity -06 laitoin siihen technicas silent pro putken e-hyväksytty. en huomannu mitään eroa ennenkun otin putkesta supistusprikan pois.
ynjevi
Tarkotan että jos otat supistuksen pois niin laita isompi suutin n5nro
google kertoo että e-hyväksytty on.
#6
Lainaus käyttäjältä: ynjevi - 29.06.21 - klo:23:29
Ok, ei tarvitsekaan huomata kunhan on ulkoisesti siistimpi ja äänet pysyy maltillisina, sekä ettei tarvi muutella mm suutinta, vie nyt jo suht' reilusti, tosin käsittääkseni iso tankki kuitenkin, olisiko peräti 11L?
Muuten, yritin etsiä ja löysinkin jonkinmoisen service manuaalin, mutta ei siitä selvinnyt että mistä pääsee mittarin johdon liittimeen käsiksi, ei ainakaan etukatteen (luukku mistä näkyy mm tangon kiristysmutterit sekä paisuntasäiliö). Mittari toimii välillä ja välillä ei, johto on ehjänoloinen, epäilen että liittimessä hapettumaa tai muuta kontaktihäiriötä?
Ne kokoamisen kannalta tekee liittimet samaan paikkaan kytkeä siinä vaiheessa kun muovit ei ole päällä. Se merkitsee muovien purkua. Joissain isohko luukku löytää ne.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 04.07.21 - klo:11:56
Purkasin koko etukatteen vaan eipä löydy liitintä, johto menee alumiinirungon keskelle (runko on molemmin puolin skootteria) ja keskikohtaa en äkkiseltään kyllä keksinyt miten saisin sen auki? Jos johtoa nykäsee alaspäin sieltä missä se on jumissa tms, niin saattaa mittari toimia ihan hetkenaikaa. Kyllä kateeksi käy kun katselee noita kavereitten ikivanhoja tuntureita, koneremonttikin tarvittaessa on varmasti äärimmäisen helppo:
Oikealla puolella ne yleensä ovat. Katteet voi olla hakasilla ja yleensä perästä päin alkaen.
Noita GP1 on tosimonta, mikä malli mahtaa olla kyseessä.
Kannattaa ensin tutkia, että etupyörän päässä palikka on oikein paikoillaan,
ja että siitä lähtevä johto on eheä.
Anturi johtoineen on kallis.
Oisko se reed releellä kuin fillarin mittarit? Silloin sen voi korvata sellaisella.
Ei ole, saattaa olla sama periaate, mutta toteutettu yleensä puolijohteilla
eli anturille menee yleensä kolme johtoa, kun reedille riittää kaksi.
