keeway fact ei käynnisty
Aloittaja kattpiskar, 17.05.21 - klo:19:13
kattpiskar
keeway ei lähde käymään.
seisonut pari vuotta, laitoin uudet bensat.
irrotin kaasuttimen ja puhistin sen.
laitoin uuden tulpan. starttaa, mutta ei käynnisty.
bensaa saa, kastelee tulpan.
kipinä tulee tulpan kärkien väliin, mutta tulee kipinä myös tulpan sivusta runkoon
ja johdosta nykii käteen, eihän se näin kuulu mennä?
onko tässä joku maadoitus vika vai miten jatkan. uudella tulpan hatulla?
kiiitos
Tee väliaikainen maadoitus runko-moottori-akku. Jos auttaa niin tee se kuntoon.
kattpiskar
no joo. tilanne sama.  mitenkäs tuo, kun laitan valokynän akun plus ja miinus välille, niin se palaa.
mutta kun sen laittaa miinukseen ja tulpanjohtoon niin ei pala missään välissä. näinhän sytyshetki tarkistetaan..
tulpaan kyllä tulee kipinä mutta ei lamppuun valoa. onko virta tulpalle liian heikko. puola?
miccomus
Lainataas tästä aihetta. Mikä on Keeway 2t evo fact vakiosuuttimen koko? Manuaali sanoo 47,5 mutta kuulostaa pieneltä..?
Tarvikekaasarissa on paaljon isompi ja pitäis päästä kerralla lähelle alkuperäistä.
