Peugeot Speedfight 3 2 Tahti tuoreöljyvoitelu
Aloittaja tabell82, 16.01.21 - klo:21:01
tabell82
Tuommoinen peli tällä kertaa työn alla, tuoreöljyvoitelupumppu ei pumppaa. Pumppu toimii kun ottaa irti ja antaa suoraan virtaa akusta siihen. Miten tuon kuuluisi toimia cdi ilmeisesti ohjaa tuota pumpun sähkönsyöttöä?
Sytytyspusseilla se toimii, jotta syöttö vastaa kierroksia.
https://www.50factory.com/pdf/telecharger/Peugeot%20Speedfight%203%20manuel%20atelier%20anglais.pdf   :)
Pistä pulssipumpun johtoihin koelamppu n,12V/5W näet tuleeko CDI:boxilta pulssia
tabell82
#3
Kiitos, Pitääpä vielä huomenna tutkia tuoa juttua. säiliössä on öljyä ja ei se ole pumppu pumpannut siitä läpi ainetta kun kirkas letku on öljystä tyhjä. tällä hetkellä laitteessa seosbensa
edit: pumpulle tulee 3 johtoa, 2 menee liittimeen joka pumppuun ja yksi skootterin runkoon, laitetaanko se lamppu noiden liittimelle menevien johtojen väliin?
onko kenelläkään kokemusta noista, että onko ollut ongelmia tuon voitelun kanssa?
Niihin kahteen pumpulle menevään se kolmas on runkomaadoitus.
Katso onko systeemissä tankilta tulevassa letkussa suodatin.
Katso myös tuon ohjeen sivu 26 siinä on CDI/öljyboxin nastat numeroitu.
Ei ole ollut ongelmia öljyn kanssa mutta kipinä noista joskus on kadonnut.
tabell82
tabell82
#6
Pumpulle asti tulee öljyä, lampputestillä lamppu ei välkkynyt. uusi cdi boksi tilattu
edit: Skootteri myyty, cdi boksi ei kerennyt tulla.
