Kirjoittaja Aihe: Piaggio NRG hyytyy kilometrin jälkeen...  (Luettu 377 kertaa)
Poissa Puuhamake
« : 19.10.20 - klo:18:26 »
Moi
Skootteri: Piaggio NRG 2007 Kaasari, vesijäähdytys
Ajettu: 12500km
Vika: Hyytyy ja sammuu kilometrin ajon jälkeen. Ei käynnisty ennenkuin reilusti jäähtynyt.
Kaasari puhdistettu, Vika toistuu silti.
Tulppa vaihdettu.
Paineet sylenterissä 6bar, mikäli se jotain kertoo.
Sitten, mistä alkaisi/jatkaisi vian löytämiseksi?
Vs: Piaggio NRG hyytyy kilometrin jälkeen...
« Vastaus #1 : 19.10.20 - klo:18:33 »
Katso miten tankista tulee bensaa kun imet sen auki. Vähintään desi minuutissa kun on kunnossa.
Poissa miccomus
  • Täysjäsen
« Vastaus #2 : 19.10.20 - klo:22:01 »
Voiskos olla liian pieni suutin? Jotenkin kuulostaa tutulta oireelta ja seos laihana.
Tai sitten puola tms temppuilee. Kylmäspraytä suihkittamalla voisi ehkä selvitä. Vai onko miten vakio tuo 1km? Jääkö testilenkillä aina samaan risteykseen?
Poissa Vespister
  • Seniori
« Vastaus #3 : 19.10.20 - klo:23:21 »
Hmmm...mulla tekee perämoottori noin, kun se kuumenee liikaa. Tohatsussa se tarkottaa vesipumpun impellerin kulumista ja siitä seuraavaa jäähdytysveden kierron hiipumista.
Eli vesipumpun tarkistaisin.
Poissa konenikkari
« Vastaus #4 : 19.10.20 - klo:23:42 »
Voisko olla variaattorikotelosta löytyvä pikkuinen apulaitehihna poikki,
se pyörittää sekä vesi että öljypumppua paine sylinterissä on vähän pieni.
Myös öljypumpun vaijeris voi olla vikaa, neste vähissä jne...
« Viimeksi muokattu: 20.10.20 - klo:08:26 kirjoittanut konenikkari »
« Vastaus #5 : 20.10.20 - klo:08:18 »
Tuo tapa millä se hyytyy kertoo paljon. Jos trööttää, niin bensa loppuu. Äkki seis tai terävä pätkiminen on sähköistä johtuvaa ja vain hytyminen ja seis on lämpöleikkaamista.
Poissa konenikkari
« Vastaus #6 : 20.10.20 - klo:08:22 »
Juu puolakin voi tommottis tehdä, tuo puristuspaineiden vähyys viittaa lievään lämpöleikkaamiseen,
pyöriikö hyvin polkimesta, heti sammuttuaan.
Poissa tapiovuorent
  • Seniori
« Vastaus #7 : 20.10.20 - klo:09:47 »
Tosiaan, 2-Tahtiseksi sylinterinpaine alhainen.
Onko jäähdytysnestettä "kadonnut".Mahdollinen nestevuoto sylinterikannen tiivisteessä !?.
Kun seuraavan kerran saat käyntiin , niin anna käydä paikallaan , ja tarkista "tihkuuko" mistään nestettä , kun moottoei lämpiää.
« Vastaus #8 : 20.10.20 - klo:10:58 »
Kun ohivirtausta on paljon niin mäntä sulaa ja leikkaa sylinteriin kiinni vaikka voitelua vielä olisikin.
Poissa Puuhamake
« Vastaus #9 : 20.10.20 - klo:14:57 »
Kone pyörittää startilla ok, mutta ei käynnisty. Talvi tulossa ja kilometrejä noin paljon, joten kurkataan sylinterin sisään. Kysymys; uusi mäntä vai sylinteri ja mäntä?
Poissa konenikkari
« Vastaus #10 : 20.10.20 - klo:15:57 »
Tuleeko hyvä kipinä kun sammuu "Kipinää kannattaa aina arvostella ilman tulppaa ja sen hattua,
asettamalla pelkkä johto n. 4--6mm etäisyydelle moottorin rungosta"
Pelkkä mäntä riittää, jos koko käyttöiän ajettu hyvin toimivalla ilmansuodattimella.
« Viimeksi muokattu: 20.10.20 - klo:17:16 kirjoittanut konenikkari »
Poissa Puuhamake
« Vastaus #11 : 21.10.20 - klo:10:57 »
Onko noi Bilteman kipinätesterit toimivia laitteita?
Poissa Samppa
  • Ylläpitäjä
  • Piaggio, Vespa, Suzuki
« Vastaus #12 : 21.10.20 - klo:12:21 »
Mun mielestä tämä olisi nyt ihan keskeistä selvittää ensimmäisenä. Usein nämä lämpimänä sammumiset ja kylmänä käyvät linkittyvät sähkövikoihin.
Toki fakta on myös se, että puristuspaineet ovat matalat.
Poissa Puuhamake
« Vastaus #13 : 06.11.20 - klo:19:53 »
Jaahas...uusi sylinteri ja mäntä paikoilleen ja lähtihän se kivasti käyntiin. Annettiin käydä hiljalleen tyhjäkäyntiä ja 3-4 min kohdilla sammui kone. Ei lähde uudestaan käyntiin.
Eli vika edelleen sama, sammahtaa kun lämpenee.
Sähkö vai bensa vika?
Piaggio NRG, tankki edessä alhaalla, eikös siellä pidä olla pumppu? Mutta miksi lakkaisi toimimasta kun kone lämpenee? Puola/cdi poksi? Voiko temppuilla kun lämpenee? Voiko automaattiryyppy tehdä tätä eli ei lähde pois päältä?
Ajatuksia?
« Vastaus #14 : 06.11.20 - klo:20:51 »
Arvauskilpailujen kestosuosikki: Kipinä vai kaasari?
Kun se sammuu niin katso heti antaako se kipinää. Toisella tulpalla koska tulppakin voi vikaantua. Niinkin että toimii kokeiltaessa mutta ei sylinterin paineessa. Siinä on mysteerivikaa aivan tarpeeksi. ::)
« Viimeksi muokattu: 07.11.20 - klo:07:30 kirjoittanut Coastside »
