Kirjoittaja Aihe: SF3 kysymyksiä  (Luettu 9240 kertaa)
Poissa Tiger
  • Jäsen
SF3 kysymyksiä
« : 16.10.20 - klo:10:42 »
Speedfight 3 remontti menossa ja törmäsin sellaiseen ongelmaan että miten ihmeessä saa kurkun toisen pultin auki? Toinen on ihan normi mutta toisen kanta on pyöreä ilmeisesti tarkoituksella. Mikä idea ja miten saa nätisti irti?
« Viimeksi muokattu: 16.10.20 - klo:11:08 kirjoittanut Tiger »
Poissa Palosella
  • Kyllä se käy komiasti
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #1 : 16.10.20 - klo:10:54 »
https://m.motonet.fi/fi/tuote/801293/Kylmatalttasarja-3-osaa
Lyönti/kylmätaltalla ja vasaralla naputtelee sen pultin auki siitä. Tai sitten kunnon papukaijapihdeillä jos niillä vaan saa otteen siitä. Tai jos on Dremel tai rautasaah, tekee sillä viillon tuohon päähän ja taltapääruuvarilla yrittää auki
Vespa GTS 250ie -06
Peugeot Rapido    50 -93
Poissa Tiger
  • Jäsen
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #2 : 16.10.20 - klo:10:58 »
Kiitos, täytyy yrittää dremelöidä. Vaan mikähän on tuolla oikein tarkoitus?
Poissa Palosella
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #3 : 16.10.20 - klo:11:07 »
Varmaan se, että kuka tahansa ei mene sotkemaan asioita sinne. Ja varmaan osittain myös takuujuttuja eli ns. tamper bolt. Jos tuo kone hajoaa takuuaikana ja tuo on irroitettu, siihen jää jälkiä = takuukorjauksessa jäät kiinni tuosta.
Vespa GTS 250ie -06
Poissa konenikkari
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #4 : 16.10.20 - klo:15:28 »
Kaupat on pullollaan työkaluja jotka sopivat siihen ruuviin. ;D
 Gookkeliin kuvahaku "CRV6150 Torx Hex Star"
« Viimeksi muokattu: 16.10.20 - klo:15:31 kirjoittanut konenikkari »
Poissa Palosella
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #5 : 16.10.20 - klo:15:44 »
Vaan eipäs sovikaan  ;D ns katkopultti kyseessä. Saman tyylinen kun autojen virtalukoissa on
Vespa GTS 250ie -06
Poissa konenikkari
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #6 : 16.10.20 - klo:15:49 »
Ok, olin väärässä, tuohon pitää porata 2,5mm reikä ja lyödä siihen ahtaasti  sopiva T15 normi torx bits jolla aukeaa.
klik suurenee
Soveltuu myös muihin M6 ruuveihin joista on kanta rikki.
« Viimeksi muokattu: 16.10.20 - klo:16:26 kirjoittanut konenikkari »
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #7 : 16.10.20 - klo:16:21 »
Voi myös porata kannan pois. Pultinjämän saa lukkopihdeillä pois.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa Tiger
  • Jäsen
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #8 : 01.04.21 - klo:20:44 »
Talven aikana remontti tehty ja nyt viimeistelty. Paikkoja putsailtu ja mäntä vaihdettu. Outoa kyllä, käynnistyy hyvin ja käy vajaan minuutin ja sitten yhtäkkiä niinku jumittais jotenkin kiinni ja sammuu. Lähtee kuitenkin hyvin heti käyntiin ja sama toistuu, jonkun aikaa käy ja sitten sammuu. Bensan ja öljyn saanti varmistettu, tulppa ok, imuvuotoja ei pitäisi olla missään.
Mikähän avuksi?
Pakoputken kiinnitystä ainakin voisi raottaa ja kokeilla auttaako. Jos männässä/renkaissa olisi jotain niin eikait silloin pitäisi käydä minuuttiakaan nätisti?
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #9 : 01.04.21 - klo:21:25 »
Sammuuko se miten? Kuin virrat katkaisten vai booaako se?
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa Tiger
  • Jäsen
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #10 : 01.04.21 - klo:21:34 »
ei booaa, eikä katkea niinku virrat pois. Vähän niinku joku ahistais tai mäntä menis jumiin (niinku sammuttais manuaalivaihteisen vaihde päällä ja etujarru päällä). Mutta heti sammuttua lähtee taas hyvin käyntiin.
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #11 : 01.04.21 - klo:22:16 »
Kun se ilmenee remontin jälkeen, on syy yleensä siitä. Minuutissa kone ei ehdi lämpöleikata, ellei se ole ääritiukka.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa Tiger
  • Jäsen
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #12 : 03.04.21 - klo:16:12 »
Nyt on poissuljettu kaikki tämä: bensansaanti ok, ölyntsaanti ok, pakoputki ok, sähköpuoli ok. Kyllä tuo lämpöleikkaus vaikuttais nyt todennäköiseltä. Voipi olla että on myyty liian iso mäntä, täytynee aukaista kone ja katella lisää.
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #13 : 03.04.21 - klo:16:28 »
Nyrkkisääntö on että kuiva mänta ilman renkaita valuu pytyn läpi muttei öljyttynä kuin hyvin nihkeästi. Renkaissa täytyy olla päättäisrako kun ne on pytyssä.
Trump is back!
Let`s go Brendon´!
Poissa konenikkari
Vs: SF3 kysymyksiä
« Vastaus #14 : 03.04.21 - klo:17:15 »
Ilmajäähy sf3:een on myyty tarvikemäntää,
jossa päittäisvälys renkaissa on liian pieni.
