yamaha aerox ei lähde liikkeelle
Aloittaja aeroxpoika, 08.04.20 - klo:11:32
aeroxpoika
yamaha aerox käy tyhjäkäynnillä hyvin mutta kun antaa kaasua niin ei liiku mihinkään vaan pätkii
tekniikka on airsal 50cc, 17.5mm kaasari, gianelli rekord putki, sport pro variaattori.
Tulppa, pääsuutin,luistin neula irti
Jos maltat, kerro lisää, onko aiemmin  toiminut samoilla asetuksilla jne, jne
aeroxpoika
Uusi tulppa vaihdettiin, kaasari on puhdistettu tällä hetkellä 110 suutin. Vaihdettiin kokonaan uusi kaasari ja sylinteri. Vika tuli kaasari ja sylinteri vaihdon jälkeen
Miksi noin iso pääsuutin, onko alkuperäinen putsari koteloineen paikoillaan.
aeroxpoika
Vapari putsari kiinni, sen takia iso suutin
Lainaus käyttäjältä: aeroxpoika - 08.04.20 - klo:14:00
Kokeileppa vakioputsarilla, tuo vapari on yleisin syy miksi kone ei käy nätisti. Ja suutinta voi silloin pienentää.
pera8x
suuttimen koon hakeminen vaatii malttia ja suuttimia. itte hämmästelin saman asian kanssa tässä joku aika takaperin. vaihdoin kans sylinterin ja kaasarin. kaasarissa oli 110 pääsyytin. ei toiminut ollenkaan, vaan booas heti, kun anto hanaa. vasta 140 suuttimella alkoi toimiin hyvin. mulla tosin 113cc pytty ja kaasarina vain 21mm.
lähtisin siitä, että menet suutinkauppaan ja ostat vaikka 130, 100, 90, 80 koon pääsuuttimet. sitten vain kokeilemalla, että millä alkaa toimiin. ja jätät sinen sitten sen isoimman suuttimen, millä kone toimii hyvin. jos ei toimi noillakaan hyvin, niin sitten  voi kokeilla jotain noiden koiden väliltäkin. harvemmin sen oikea koko heti löytyy. vaatii aika paljon jumppaamista ja hakemista.
