Kymco Filly LX
Aloittaja Coastside, 07.03.20 - klo:10:53
Lähtee nyt käyntiin ongelmitta. Seos voi olla hieman laiha kun kyyti hiljenee lämmettyä. Tanko saisi olla ylempänä kun istuinkorkeus on kiinalaista korkeampi. Käynti on niin hiljaista että sateen ropina peittää.
Moottori näyttää pitkäventtiiliseltä kun vertasin huoltokirjan kuvaa irtokanteen. Jousi tulee koholle kannen reunasta. Sen puolesta ei ole virittämistä. Tehopaino on parempi laatumerkkejä, lukuunottomatta ditech variantteja.
Varin holkki on liikaa rajoittava. Rullatkin voisi olla hieman kevyemmät. Entinen ajaja on saanut kytkinkellon siniseksi. Nytkin se taitaa luistaa oikein tiukassa paikassa. Hyvä sinänsä ettei se sammu.
Vilkuissa on erilliset värikuvut polttimojen päällä. Halogeenipolttimosta pitää toinen nysty viilata pois.
Peilit ovat liian lyhyissä varsissa. Ostin levikepalat joilla leveys on nyt riittävä.
Vaati tilata pitemmät pultit ja tehdä holkit koska peilit on lampunkopan koloissa. Viilasin muttereista jengat pois.
Kattolumi rikkoi toisen peilin varren, katkaisten kierreosan pois. Laitoin uuden kutistesukilla, jolla tuli riittävän jäykkä. Lumi rikkoi levikepalan kierteet väljiksi. Tilasin uudet.
Tuli hieman arpomalla hyvät, 8 cm pitkät. Nyt näen taakse.
Muutaman kilometrin ajo ei lämmittänyt koppaa kuin kädenlämpöiseksi nollapakkasessa. Baotian olisi ehtinyt kuumentua.
Renkaanvaihto toi esille kummajaisen: Tehtaan jäljiltä 100/80-10 takarengas on selvästi pienempi kuin edessä, joka on 3.50-10:ta pienempi sekin.  Suurin ero kehässä on 9 cm.
Vanne kävi kiinanlohkoon.
Saksasta löytyi yksi puolta tuumaa leveämpi etuvanne joka on arvuupeliä käykö. 10 euron hinta ei olisi paha. Postit 14.
Meni koomiseksi rengastyö. 3.50x10" raapii etulokaria. Senkö takia ne asentaa pienempiä kokoja??? Jätin lokarin pois.
Ajotuntuma muistuttaa nyt kiinalaista samankokoisilla renkailla.
 :) Mistä löysit moisen "kottikärry" renkaan  ;)
Onko tubeless ja/tai M+S
!00x80 ja 3,5" rengas kuuluu 2,15" vanteelle.
Tuli 2 cm leveämpi vanne. Se voisi vielä mennä mutta napa voi olla saman verran leveämpi.
Unohdin verrata kiinalaiseen vanteeseen. Kaikki 10 tuuman tarpeeksi kapeat saa kiinni, paitsi mittarin anturia.
Nastarenkaat toimivat hyvin. Takanen tihkuu ilmaa, mutten viitsi litkutta sitä kun litku syö vannetta. Pito on yllättävän hyvä. Hieman uraherkkä rengas on. 3.5x10 renkailla on saman tuntuinen kuin Baotian. Alkuperäisillä renkailla suuntavakaampi.
Runttasin kovat paineet ja tuntuu nyt pitävän.
Ajessa ero schwalbeen on ura- ja suolalamössöherkkyydessä. Noillakin pärjää taajamassa vaikka kadut on maanteitä huonommin hoidettuja.
Jospa tilaisin talvirenkaat nyt ja nyppisin noista (3.5x10) nasta kun lumet lähtee? Nyt näin hyvät edullisesti. Muuten hyvä idea mutta nuo ei mahdu etulokarin kanssa ja pienemmällä renkaalla tuo on vakaampi. Nuo renkaat jotka nastoitin olisivat roskiin päätyneet, joten takkiin ei tule paljoa jos nypin nastat talteen. Skoden alla olleet ovat 17 vanhat.
Kun sattui edullinen puoti, tilasin kesä ja talvi Heidenau k58. hinta on delien luokkaa ja maine hyvä. Tuo kuvio tuntuu hyvältä.
Huomasin ettei niihin saa kuin laidoille nastat. niin ne on noissa nykyisissäkin.
Heidenau k58 kesä ja talvikumit ovat samalaiset paitse kesäkumi on pehmeämpää. Paistopäivää noista ei löydy ellei se ole vaikka 3516 tai 4220? Taitaa olla viikko ja vuosi?
2016 paistettu Heidenau winter M&S meni 40 minuutissa asennuskuntoon. Vanne on kiinalainen 2.15" kun rengas 2.5" vanteelle. Osasyy tiukkuuteen. Kakkos-sivun alku meni vain raudoilla! Toisaalta ilmojen saanti oli helppoa. On niin jäykkä ettei ilmoja tarvitse, niin kuin schwalbe on. Minkähän tankin alle ne luulee ruuvattavan?
Ennätys noilla vehkeillä oli 6 minuuttia.
Voi olla että ajan kesän tuolla ja päätän kummasta teen talvirenkaan kun kesäkumi on pitävämpi.
Poksulla nousi eturengas kun olin pumpun kanssa heti pumppaamassa. Oli helpompi vääntää kuin kova talvikumi. Vanne on 2.5".
Vertasin kymcon vannetta kiinalaiseen. Merkittävin ero on nopeusmittarin vaihteessa. Vaijerin vaihdolla voi sekin ratketa? Kiinalaisia vaijerin vaihteita saa eri kiinnityksin ja voi saada saman kuin kymcossa on.
Baotian vanne on 8 mm kapeampi joten holkeilla saan sopimaan. Jarrulevyn mukaan se pitää asettaa.
Nyt meni hienosteluksi. Laitan stefan kiinalasen etuakseliin. Kura ehti monta laakeria pilaamaan. Kiinalainen pyörä on kilon kevyempi kuin Kymcon.
Kymcon holkki ei ole kulunut urille vielä. kiinalainen holkki on etukäteen viisaasti puoli milliä ylimittaa työstää urat pois sopimaan 19 mm stefalle.
