Otsikon mukainen yamaha jog-r 2009vm ei oikein toimi kunnolla.. vika on siis kipinäpuoli, lähtee hyvin käyntiin mutta katkoo kipinää kokoajan, ei anna nostaa kierroksia kunnolla.. Vaihdettua osaa on aikas paljon, kipinä tulee ainoastaan akku paikallaan, ottaa akun pois ni eipä tule kipinää enää?
Uus cdi boksi
Uus puola, johto.
Uus jännitteensäädin.
Uus tulppa, tulpanhattu.
Uus virtalukko kokonaan.
Kansi kiristetty ja katsottu.
Tiivisteet tarkistettu, ei vuoda.
Kaasari puhdistettu kunnolla.
Läppärunko vaihdettu samalla.
Läpät eivät raota, kokeiltu vaihtaa.
Sähkösarjaa tutkittu, liitokset käyty.
Maapiuha vedetty startilta runkoon.
Epäilen itse enää vaihtoehdoksi staattoria, valot kuiteskin välähtävät kun polkee ilman virtoja.. Kipinää ei tosissaa tule ilman akkua, heti kun akun kytkee paikoilleen ni laakista käyntiin mutta ei käy kunnolla vaa katkoo syttyä
