Speedfight AC 1999 kiihtyvyys?. Suutimen koko? Mikä mättää?
Aloittaja Jkga, 28.08.19 - klo:22:33
Jkga
Tuli hommattua tyttärelle kyseinen vehe ja ei kokemusta vari vehkeistä ;D ;D.. muutenkin runsaat 30 v kun näitten 2 tahtivehkeitten kanssa leikkiny.. Koko laite ajettu vähän yli 20000, katteet kutakuinkin kaikki maalattu = kaikki luulee että muutaman vuoden vanha :-) koneessa kaikki muu uutta paitsi kanki ja kangen laakerit! Uus airsal stage pytty ja kansi, kuitenkin vakio koko. Naraku kytkin+jouset, vari jousi valkoinen +1000 kykimen jouset punaiset(varmaan liian jäykät). Varin rullar nyt luokkaa 5 grammaa, prikka paikoillaan, stage 6 ensiö välitys 13/41! Leo Vinci tehari josta kuristin poistettu... Uus vakio kaasari mutta joutuu käyttämään 78 suutinta jotta toimii edes jotenkin?? Kuitenkin tuntuu että puskee bensaa putkesta ja kulutus luokkaa 4-5 litraa sadalla?? Huippuja ottaa sen 55 ennen tota välitys vaihtoa ja jakso pitää 50 isossakin ylämäessä??? Välitystä vihtaessa niin tuntu vähän siltä kun kampiakselissa olis jonkun verran klappia.? Voiko toi klappi aiheuttaa imuvuotoa joka selittäis ton ison suuttimen tarpeen?? Kylmänä kiihtyy todella hyvin, lämpimänä ei . Lähtee hvin startista käymään jos seisonut korkeintaan pari päivää, jos pidempään niin pari potkasua kiksistä niin käynnissä.... onko ehdotuksia mikä olis oikea suutinkoko tai minkä painosia rullia tulisi käyttää?? Prikka paikoillaan jotta huiput jää alle 64 ettei käy kortin päälle...
Kiitos ja anteex
Jari
Jkga
Tämäkin vihdoin selvis ja nyt lähtee kuin ku..a Töölöstä ????????. Ongelmana oli varihihna, otin toisesta skobasta hihnan ja kas kummaa toinen hihna oli selkäpuolelta pari milliä kapeampi. Hihna kiinni ja nyt ottaa sopivasti kierroksia ennen kuin kytkin ottaa kiinni. Jos pitää etujarru päällä ja antaa hanaa niin lähtee takarengas kaivamaan hiekalla kuoppaa....
