Speedfight 1/2
Aloittaja Spede, 05.06.07 - klo:19:34
Max
Tietääkö joku missä sijaitsee CDI box speedfighter 2ssa?
Vastakkaa kiire!!!! ;D//
Steelwing
Tietää. Se sijaitsee akun vieressä, eli avaa akkuluukku ja kurkkaa sisään. Tällanen sieltä pitäs löytyä.
Tämä pätee siis, jos sulla ei ole ajonestolaitetta.
metalfusion
Lainaus käyttäjältä: Spede - 28.08.07 - klo:16:55
Tiedättekö muuten paljonko Speedfight ottaa vakiona kierroksia? Ainakin kun paikallaan huudattaa sillä tuella niin kuulostaa että paljon huutaa  ;D
Varmaan ainakin sen 8 tuhatta, mihin osassa sf2 on cdi rajotettukin. 'Rajoittamattomissakin' vakio cdi:ssä on moottorinsuojarajotus 10 tuhannen paikkeilla.
Max
Kiitti vastauksesta
jos joku laittaa rajotinta sen kannattaa tehä ite se on todella halpaa ja ainakin pököissä toimii:D
Rajottimeen tarvitaan katkaisia n. 2e, ryöstäjä. 0.50e, kondensaattori n. 0.50ekpl (kannattaa ottaa joku 2tai 3uf jos kulkee joku 70km/h) ja noin metrin johto
eikä kannata ostaa mitään 50- 100 euron systeemii ku saa itte tehtyä jollakin 3â,¬ ;D
Spede
Mikäs se on kun variaatori( luultavasti) vinkuu tai inisee kovasti isomilla kierroksilla?
Steelwing
Lainaus käyttäjältä: Spede - 05.10.07 - klo:22:40
Hmm, vaikea sanoa varmasti, mutta yksi tarkastettava asia olisi vaihteistoöljyn määrä. Eli siellä lohkon takaosassa on se vaihteistoöljyn tyhjennys/täyttöruuvi, kierrä se pois ja katso valuuko reiästä mitään. Sieltä pitäisi valua öljyä, jos sitä siellä on. ;) Kannattaa ne öljyt joka tapauksessa vaihtaa, eli tyhjennys ja öljyä 1,2 dl sisään.
astral
Mulle on nyt tullu seuraavanlainen ongelma skootterin kanssa:
Ajoin skootterilla normaalisti, ja noin vartin ajon jälkeen alkoi jostain kuulua metallinen ääni, ja kierrokset (myös vauhti) laski, ja lopulta sammui. Tämän jälkee skootteri käynnistyi, mutta takapyörä ei liikkunut. Olen nyt avannut variaattorin, eikä siellä näyttäisi olevan minkäänlaista vikaa. Apuva!!
Kun olet avannut variaattorin, pyörivätkö ensiö- ja toisiohihnapyörä vapaasti (variaattorinhihnasta pyörittämällä, tai sitten hihna irroitettuna). Kun pyörität käsin toisiohihnapyörää, pyöriikö rengas?
astral
Variaattori toimii päällisin puolin aivan oikein.
Kyllä pyörii vapaasti, kädellä ja kaasua kääntämällä. Käynnistimme skootterin, kun varin kansi oli auki, ja vari toimi ihan oikein, mutta rengas ei pyöri.
Rengas ei ole lukkiutunut, koska se pyörii ihan pyörittämällä.
Vaihteistorattaat luulisin,, tai voimaansiirtolevyn lukitustapit palasina..
astral
okoo.. Onko niitten vaihto/uusiminen homma minkä voi tehä ite, vai pitääkö viiä huoltoo?
Lainaus käyttäjältä: astral - 17.04.08 - klo:13:02
Riippuu siitä kuinka paljon olet puuhaillut skoottereiden parissa. Homma ei itsessään ole vaikea. Kuitenkin, tuolla alennusvaihteistopuolella on melko paljon osia jotka täytyy saada vielä oikeille paikoilleenkin. Täytyy myös tietää mitä kaikkea sinne joutuu vaihtamaan (arvioimalla rattaita, laakereita, stefoja ja mahdollisia muita tuhoutuneita kohtia kunnon välineillä) ja mistä uudet osat sitten tilaa. Tarkoitan sitä, että työ tulee kerralle kunnolla tehtyä, eikä mene myöhemmin uusiksi. Jos olet melko kokematon näissä hommissa, en välttämättä suosittelisi aloittamaan tuosta.
-markus-
Lainaus käyttäjältä: Max - 21.09.07 - klo:21:27
Kiitti vastauksesta
Kuinka tämä asennetaan ja mihin?
Lainaus käyttäjältä: Way Of LifeRotta style rocks  :)
paloggi
Onkos kellään kokemusta paljonko speedfight 2 Liquid cooled pitäis kulkea kun on 9g rullat, rajotinlevy pois ja hukkaputki tukittu+isompi suutin??
paloggi
Tietääkö kukaan millanen homma ois vaihtaa speedfight2 yamaha aeroxin keula?
