Vilkun toiminnassa vikaa (kaikki vilkkuhäiriöt ja vilkun / releen testaukset)
Aloittaja jalat, 02.08.08 - klo:16:59
Vilkun merkkiäänen puute on vaivannut jo kauan. Kokeilen tavallista relettä siihen. Tein koteloon reijän ääntä lisäämään jonka teippasin umpeen. Jos ei ääntä riitä, kytken sillä summerin jos löydän. Tai väsään teholedit niihin merkkivaloihin.
Suhteellisen yllättävä tulos: Releeltä lähtevään johtoon kytkettynä naksuu aina kun virta on päällä ;D
Eipä edes kuulu hyvin moottorin melun yli joten summerikauppaan... tai jotain.
Vanhoissa baotianeissa on piippi samassa releessä..
Eli jos jonkun vanhan toimivan vilkkureleen löydät, niin...
Tertsi G
Mikä on kun skooterin ollessa käynnissä vilkut ei toimi mutta kun sammuttaa niin taas toimii virran ollessa päällä.Otin akun irti ja polkaisin käyntiin niin taas pelasi mutta kun akun kiinnitin jo heti lakkasi vilkkumasta. Virtalukosta ei myös sammu ja tukijalan kun laskee alas niin sammuu. Voisiko kyseessä olla moottorin maajohdon löystyminen kun joku sitä vähän epäili.Missä kohtaa se moottorin maajohto menee moottorissa? Neljäkymmentä vuotta sitten minulla oli viimeksi mopo ja sekin niin yksinkertainen kun ei vilkkuja,akkuja yms. ollut. Poliisi sanoi.että vilkkujen täytyy toimia kun ne siihen on tehty. Kaikki muut valot on ok.
Törmäsit vika numero 1. Maajohtovika. Niitä on akun miinusnapa ja moottorin lohkossa ja säätrimen kiinnitykohdissa. Se on todenäköisin syy. Päällepäin voi näyttää hyvältä mutta hapettunut eikä johda. Mittaa kuitenkin akun jännite, virrat pois päältä ja käydessä (yli 12 v ja yli 13 muttei yli 14,8) Älä käynnistä ilman ehjää akkua koska säädin voi hajota. Magneetolta voi tulla 50 - 100 volttia vaihtovirtaa, ilman säädintä.
Lainaus käyttäjältä: Tertsi G - 13.07.13 - klo:01:02
Yleensä magneeton koppaan tulee maajohto. Kantsii viilailla puhtaaksi se liitin molemmin puolin niin saa kunnon kosketuksen.
Tertsi G
Siellähän se vika olikin,maajohdossa. Kiitän vinkistä!
Daywalker-75
Siirretty oikeaan ketjuun..
Vilkkuongelmia baotianissa...
Mitkään vilkut ei toimi vaikka kaikki johdotukset on testattu. Vilkut toimivat siis jomppaamalla, mutta kun lyön releen(kokeiltu kahta eri mallia ja myös täysin uutta) niin ei jännite kuljekkaan läpi. Releelle tulee musta, harmaa ja vihreä. Minulla on johdotuskuvia joissa puuttuu tuo vihreä, mutta nollaksi sen mittasin. Mustaan siis tulee 12v ja harmaa menee vilkkukytkimelle. Johdotus siis mitattu releeltä vilkulle asti, joten syy ei enää voi olla muualla kuin releessä. Saanko mistään selville tuon releen nastat, eli mikä pitäisi tulla mihinkin? Ja vihjeitä otetaan vastaan
Muokkaa viestiä
Kesää odotellessa..
Vilkkureleen nastaan x tulee jännite kun virrat kytkee
L lähtee vilkkukytkimelle.
Toisissa releissä se kolmas napa on akun miinus (31) tai vilkun merkkivalo.
Joissain kapineissa, jos vilkun merkkivalo mittaristossa on rikki ei myöskään vilkut toimi.
Daywalker-75
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 24.07.13 - klo:18:33
Merkkivalot tsekattu ja kunnossa ovat..
Ompas hiton mystistä! Onko siellä jotain vastuksia tai muita juttuja estämässä vilkkureleen toimintaa ja jos on, niin missäköhän mahtaisi olla jotta pääsee mittaamaan?
Kesää odotellessa..
Lainaus käyttäjältä: Daywalker-75 - 27.07.13 - klo:13:23
Minkätehoiset ja tyyppiset lamput sulla on paikoillaan.
Daywalker-75
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 27.07.13 - klo:13:50
Pitänee yrittää aukaista. Ovat vaan niin tiukassa nuo vilkkujen kuvut, jotta luulen niiden olevan alkuperäiset lamput
Kesää odotellessa..
Daywalker-75
Edessä ja takana 10w ja mittarista 3w.
Ja vika edelleen päällä...
Kesää odotellessa..
vs
#72
Monetkin vilkkureleet on tarkoitettu toimimaan 2kertaa 21W lamppukuormalla.
Tuo sinun vilkkusysteemisi ilmeisesti vaatii omanlaisensa releen.
Tai muulla releellä nuo 21w lamput.
Moderaattori aikaansai vastauksestani sukkelan ::)
Daywalker-75
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 05.08.13 - klo:17:56
Näissä kaikissa releissä lukee 10*2 +3.4w et luulis sen sattuvan. Kokeilin laittaa miinuksen suoraan akulta releelle... Ei pihahdustakaan. Taidan ruveta käsimerkkejä käyttämään.
Kesää odotellessa..
Ok onko siinä vilkkureleessä mitään merkintöjä liittimien juuressa, edes suurennuslasilla katsoessa.
Yksi mahrollisuus on että kaikille vilkullesi menevässä maadoitusjohdossa olisi huono kontakti.
Tee mopoosi lisämaadoitusjohto moottorin, ja skotun rungon välille.
Varmista että jännite akulla on vähintään 12,66V, kokeillessasi vilkkujen toimintaa.
