Ruuvi / pinnapultti pyörii tyhjää / poikki. Miten vaihdetaan?
Aloittaja jalat, 26.07.08 - klo:21:04
Skootteri1
#105
Kuinka paljon maksaisi huollossa skootterin jarrunestesäiliön ruuvin korjaus? Toinen ruuvi aukesi normaalisti mutta toisesta meni kanta.
Kymppejä luultavasti vähintään
Skootteri1
#107
No saako tuota ruuvia auki jos koittaisi talttapäällä vääntäämällä?
Voi saadakin, paha sanoa enempää kun ei ole nähnyt tapausta.
Skootteri1
#109
Meinaan sitä ruuvia mikä pitää jarrunestesäiliön kantta kiinni. Toinen mikä siinä on lähti ihan hyvin irti.
Jos siinä kannassa saa jonkun meisselin pysymään kiinni kun vääntää, niin auetahan sen pitäisi.
Asiaa voi auttaa kun pari kertaa napauttaa vasaralla ruuvimeisseliä päähän "tiukemmaksi" ruuvin kantaan.
JaakkoFagerlund
#111
Tai painaa Dremelin tmv. katkaisulaikalla siihen pienen kolon, josta vääntää :) Viimeinen vaihtoehto on sopivalla porakoolla porata se kanta irti siitä kokonaan.
Skootteri1
#112
Voisiko ruuvi lähteä sitten irti jos kokeilisi laittaa kuumaliimalla ruuvarin kiinni ruuvin kantaan ja antaisi jäähtyä ja sitten yrittäisi ruuvata pois? Eikös kuumaliima ole todella pitävää liimaa?
JaakkoFagerlund
#113
Kuumaliima ei ole todella pitävä liima, vaan pikemminkin luokkaa silikoni/muovailuvaha. Voithan sä tietty kokeilla, ei siinä mitään, mutta suosittelisin muita ratkaisuja.
Skootteri1
#114
Millä liimalla sen sitten saisi auki jos ruuvarin kastaa liimassa ja laittaa ruuvin kantaan kuivumaan kiinni?
Lainaus käyttäjältä: Skootteri1 - 03.10.10 - klo:17:48
Araldit-epoksiliimalla, mutta huomioi että kuivumisaika on noin vuorokausi. Jos se ei pidä, niin sitten ei ole liimasta apua. Noiden säiliön korkin ruuvien kanssa on täälläkin joskus tapeltu. Toimivin on ollut, että poraa sen koko kannan helkuttiin jotta saa kannen pois ja sen jälkeen tongeilla kiertää siitä jäljelle jääneestä pultin päästä sen loppupultin pois. Uuden pultin tietty tarvii.
Iskumeisseli on kova tekijä.
Salaisuus sen käytössä on että ensin ruikkaa jotain irrotusainetta ja antaa vaikuttaa päivän, sitten iskumeisseli kehiin ja kaksi ekaa iskua KIINNI päin sitten vasta auki.
Pitoa voi varmistaa työkaluja myyvistä erikoisliikkeistä saatavalla lukitteen kaltaisella mömmöllä joka on tarkoitettu juuri mulkkaantuneeseen ruuvin kantaan.
Olen myös käyttänyt pikaliimaa ja erilaisia kiihdyttimiä sekä pohjustusaineita sille.
pena
#117
Lainaus käyttäjältä: Skootteri1 - 03.10.10 - klo:16:03
kuumaliima ei käy tuohon tarkoitukseen.
JaakkoFagerlund
Ja jos ei iskumeisseliä ole, niin sitten tuurnan avulla täräyttää muutaman napakan iskun siihen vanhaan ruuvinkantaan, niin löystyy.
Iskumeisseli tai Dremel (tai Dremel-kopio). Pienellä laikalla nätti halkio kantaan ja sitten talttakärkisellä naputtelee "vinottain" tuon auki. Liimojen kanssa on yleensä näissä asioissa ihan yhtä tyhjän kanssa.
