Helpot sähköt kiinalaiseen.
Aloittaja Maraboy76, 16.03.18 - klo:14:56
Maraboy76
Oliko niin että kun sähköryyppy toimii tasavirralla ja halua sähköstartilla toimimaan myös niin pitäisi asentaa katkasija sähköpyypylle ettei imaisis akun tyhjäksi vai miten sen toteutaisi ilman virtalukkoa?!
jonkun kytkimen se kai vaatisi, taikka jonkun johdon kautta josta ei tule sähköä silloin kun moottori ei ole käynnissä. miten meinasit valot ja moottorin sammutuksen hoitaa?  ilkivallan takia tms joku pääkytkin, esim. se virtalukko olisi jees, samalla kytkimellä sammuisi moottori ja kukaan ei pystyisi varastamaan skootteria tosta vaan nappia painamalla.
Maraboy76
#2
Mökkimopoksi tulossa varaosaskoba,valoja en kytke kun kesällä on valoisaa,virtalukko on rikki ,muutenkin sähköt laitettu toiseen skobaan. Aluksi kytkin pelkän cdi, sillä liikui hallissa ihan hyvin. Päätin kytkeä startin koska 72cc rikkoo käynnistyspolkimen akselin hampaita aika nopeasti. Sitten luin että sähköryyppy on päällä koko ajan jos ei saa sähköä.Tasavirralla se toimii mutta toimiiko vaihtovirralla,cvk-kaasari.
Se vastus ei välitä millaista virtaa se saa ja tavallisesti se saa valon johdolta vaihtovirtaa, ennen säädintä. Jos et laita valoja niin siitä generaattorin keltaiselta johdolta virta rikastimelle.
