Skoottterilla sammuu kaasusta eikä käynnisty kunnolla.
Aloittaja Tarkka, 23.05.17 - klo:21:01
Tarkka
Eli minulla on kymcon skootteri jonka sain siskolta lainaan ja olen sillä lähes kokopäivän ajellut mutta nyt kun tulin kotiin niin skootteri hyytyy kaasusta ja lopulta sammuu eikä tahdo enää käynnistyä. Pienen odottelun jälkeen toimi taas normaalisti noin 5sek myös samalla kun kaasuttelin ja sitten se sammui taas kaasusta. Mikä mahtaa olla vikana jos koko päivän toiminut ihan moitteettomasti ja nyt yhtäkkiä alkaa nikotella.
Katso onko ilmanputsarin letku lähtenyt kaasuttimen päästä irti.
-edellä mainittu
-imukaula halkeillut/murtunut
-alipaineletku irti/rikki
-suuttimissa paskoo
-bensahana jumittaa
-mahdollinen bensansuodatin tukkeessa
Voi kokeilla pyörittää virrat pois päältä. Nenään tulee tavallisesti bensanhaju pakoputkesta. Jos se ei saa bensaa, ei haise. Tuuli tietenkin haittaa. Seuraavaksi tulpan vaihdon yhteydessä nuuskaisu. Tulppa on vaihdettava aina kun ei käynnisty.
Polttoainepuolen ongelmat kannattaa sulkea aluksi pois, mutta tuollainen oire sopii myös sähkövikaan (käynnistyy pienen odottelun jälkeen uudelleen).
Tarkka vois kertoa mikä kymcon skootteri on kyseessä.
Pahimpia: jos kaksitahti tuoreöljy loppu tai nelarissa moottoriöljyt vähissä.
Toivottavasti ei peukku  ::)
