Mikä sisäkumin koko aeroxo malliin?
Aloittaja pappari, 29.04.17 - klo:22:33
pappari
Takarengas löysää ilmat, on ilman sisäkumia. Mistä tilaisin sisäkumen ja mikä on koko?
Voiko itse vaihtaa, vai onko homma rengasasentajaa vailla? >:(
Päälyrenkaan koko 140x60x13
Varmista ettei vuoda venttiilistä tai sen juuresta, upota veteen.
Katso vanteesta (ei renkaasta) sen koko, sama koko käy sisuskummia ostaessa.
Siinä voi lukea esim: J 13xMT3,50 DOT
Joka tarkoittaa että 13"x3,50" sisärengas käy
Jos ei aikaisempaa kokemusta asentamisesta, kannattaa jättää ammattilaiselle.
Kaikki autorengasliikkeetkään ei asenna skotun renkaita.
Jotkut paikkaa myös tubeless renkaita.
http://www.skootterini.com/foorumi/index.php?topic=3281.0
Koska 13" renkaita saa huonosti, myös 12" rengas toimii tuossa.
Oma mielipiteeni asiasta. Jos tosiaan ei ole kokemusta rengastöistä, niin helpointa olisi käydä rengasliikkeessä pyörän kanssa ,jolloin selviäisi ,vuotaako venttiilin ,vai vanteen ja renkaan välistä. Uskoisin , että liike ei veloita siitä ,jos ei saa rengasta kuntoon. Jos saa ,niin veloitus ei varmaankaan ole kalliimpi ,kuin uusi sisärengas +rengastyöt.Ainakin täällä lahdessa pari lähiliikettä tekee myös skootterien rengastyöt. ( n.10-15 € kpl.)
pappari
Olen vaihdellut kyllä tavallisista mopoista aikanani renkaita ja atostakin rengasraudoin. You tubessa löytyi  filmejä renkaiden vaidosta.
Eipä löytynyt tosiaan ihan sopivaa kokoa. Löytyi: 300/350-12, 400/450-13 ja 350/400-14
Mitä kokoa mainituista kannattais tilata? :-\
Tuo pienin, isommat jää päälirenkaan sisälle laskoksille.
pappari
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 30.04.17 - klo:14:53
Kiitos neuvoista. :)
