Jog R50 mittari ongelmat
Aloittaja Sepi6, 21.03.17 - klo:09:51
Sepi6
Minkäslaisia nuo Jog R (-07) mittariongelmat ovat, tuossa on ilmeisesti jo sähköinen nopeusmittari, bensamittari ?
Onko kokemuksia, maadoitus/kontakti ongelmat, hapettuminen vai ihan rikki ? onko ainoa keino hommata uusi mittari ?
HD FXSTC -96
Sepi6
Yksinpuhelua... purin koko laitoksen ja alotin hämmästelyn. Nopeusmittari on sähköinen ja etukate on hangannut navassa olevalle menevät eristeet huonoksi -> korjataan. Bensamittari ei toimi -> kate hangannut eristeet -> korjataan. Eli edellinen omistaja on "vähän" maalannut katteita ja johtojen kiinnitykset on samalla poistettu eli ihan itse aiheutetut viat on kyseessä. Muutama nippuside olisi pelastanut tämän (kiire?). Yleensä sähköt tässä laitteessa on oikein typeryyden huipentuma, starttirele roikkuu alakatteen sisällä, akku syö penkin alta olevan säilytystilan niin ettei kypärä mahdu lootaan. Etukatteen johdotukset on jätetty jarruletkun ja vaijeteiden hangattavaksi ( toki tuo edellinen maalari voi olla syyllinen). Ryypyn boxille eikä starttireleelle ole mitään järkevää kiinnitys paikkaa. Ärsyttävää kaikki joutuu itse tekemään  :P
HD FXSTC -96
Skootterit ja moottoripyörät erottaa se että toisessa ei saa katteen alle repsottamaan tavaraa ja ne on tehtävä hyvin. Sähkövikojen suhde on samankaltainen. Letkua, kutistesukkaa ja nippusidettä ja roiskesuojaa, niillä pääsee pitkälle. Katteet pois ja kaikki kiinni runkoon tai lisätukii joksi käy letkukin.
Jogista en tiä neoseista on särkynyt noita nopepeusantureita.
Anteeksi että meni ohi silmien tuo aloituksesi.
Täällä jossain, saattaa haulla löytyä on käsitelty Neossin mittariongelmia,
kapineet noissa liennee pitkälti samoja bö haps tai jotain.
Huono akku on joissakin tapauksissa myös aiheuttanut sähköiseen mittariin outoja oireita. Mutta yleisesti kosteus liittimissä ja hiertymät löytyy listan kärjestä.
Yhden kaverin Jogista pimeni nopeusmittari yllättäen, niin joku anturin kolmesta johdostahan siellä oli hapettunut poikki heti liittimen jälkeen lamppukatteen alla :D Pätkä johdosta pois liittimen jälkeen, tinaus takaisin ja sukitus niin toimii varmaan vieläkin ongelmitta.
