Kirjoittaja Aihe: 12V etuvalon vaihtaminen LED lamppuun?  (Luettu 3224 kertaa)
Poissa fyndi
« : 10.03.17 - klo:15:16 »
Ensinnäkin saako normaalin hehkulankapolttimon vaihtaa LED lampuksi?
Toisekseen paraneeko valoteho huomattavasti? BA20D kannalla löytyy LED lamppuja joiden valoteho on 850lm, kun hehkulankapolttimo on 650lm.
Moposkootterissa (Keeway) on melko onneton valo, jos pitää pimeässä ajella ja siihen pitäisi saada parannusta, mutta miten?
Poissa tapiovuorent
  • Seniori
Vs: 12V etuvalon vaihtaminen LED lamppuun?
« Vastaus #1 : 10.03.17 - klo:15:49 »
Virallisesti varmaankaan ei. Itse en tuohon ota kantaa. Keewayssasi on varmaan tyypillisesti ( Ainakin useimmissa kiinalaisissa ) Parkki ,takavalo ,jarruvalo ja vilkut tasajännitteellä. Ajovalot : lyhyet +pitkät n.s. suoraan magneetolta valokytkimen kautta vaihtojännitteellä. Ledit ei toimi.Eihän sinunkaan vehkeessäsi valoja saa päälle , kuin vasta sitten kun mopo käynnistetään, eikö näin.? Sinun pitäisi siis laittaa tasasuuntaaja ajovaloille ,että voisit ledit asentaa.
« Vastaus #2 : 10.03.17 - klo:15:54 »
Kiinaosiossa on valoketju jossa kerron miten kävi sekä ledin että xenonin kanssa. Ei toimineet tasasuunnattuinakaan. Nyt valovirralla toimii lämpökahvat ja ajovalona lisävaloledi akkuvirralla. Hyvin toimii. 10W spotti on riittävä ajovalona. Mieluummin kaksi spottia kuin yksi tehokas koska toinen voi näyttää eri matkan.
« Viimeksi muokattu: 10.03.17 - klo:15:57 kirjoittanut Coastside »
Poissa tapiovuorent
  • Seniori
« Vastaus #3 : 10.03.17 - klo:16:10 »
Juu. Näimpä. Nämä pienitehoiset led esim. 10 W. voi ottaa virran akulta , koska ei imaise sitä pikkuruista akkua ( 4-5 Ah) heti tyhjäksi !.
Niille hehkulampuille ja halogeeneille 35-45 W. se ei olisikaan mahdollista.
Kerrohan vielä mistä olet hankkinut noita 10 W Led-spotteja.Ja onko järkevä tasainen valonjakauma.
Poissa yxrutanen
  • Täysjäsen
« Vastaus #4 : 10.12.19 - klo:17:23 »
aattelin laittaa bellaan tupla valot led polttimoilla vois onnistuu vai mitä muuta?
« Vastaus #5 : 10.12.19 - klo:18:24 »
Akulta kun vedät niin toimii. Vaihtosähkö on niin huono ettei toimi. Kahta hyvää lediä ei aina tarvitse joten kytkimet sen mukaan.
Jos nyt oikein hyvin teet niin generaattori kokoaaltoiseksi. Se vaatii yhden johdon uudellen kytkennän genussa ja kokoaaltosäätimen säätimen.
Poissa Sepi6
  • Seniori
« Vastaus #6 : 11.12.19 - klo:10:15 »
Ei kannata nähdä vaivaa, vaihda hehkulanka BA20D (35/35W) halogen polttimoon BA20D, löytyy lähes jokaisesta moponosia myyvästä kaupasta tai vaikka motonetistä. Oman kokemuksen mukaan kirkkaamman valon saa 25/25W halogenilla kuin 35/35W.
Vaikka teet tuohon kokoaalto tasasuuntauksen suotokondensaattoreineen ei se poista ledin välkkymistä pienillä kierroksilla. Akusta syöttämällä nuo LEDit toimii mutta lataus pitäisi sitten saada vastaamaan kulutusta sekä johdotuksen muutokset ehkä myös rele siihen päälle.
HD FXSTC -96
Paikalla konenikkari
« Vastaus #7 : 11.12.19 - klo:11:35 »
Kuinkas moni meistä, mopoilijoista, aikuisten oikeesti, nykyisin tarvitsee ajovaloja joilla oikeasti näkee, tien jolla ajaa.
Valo jolla voi valaista kohtuullisesti tien jolla ajellaan, on kiinni monesta muustakin asiasta.
Samaa mieltä Sepi6:n kanssa, pienempi tehoinen lamppu, useinkin tuottaa paremman valon.
« Viimeksi muokattu: 11.12.19 - klo:12:00 kirjoittanut konenikkari »
Poissa Sepi6
  • Seniori
« Vastaus #8 : 11.12.19 - klo:15:39 »
Oikeasti tuo 35/35W hehkulanka on niin paljon heikompi kuin tuo 25/25W halogeeni. Pimeässäkin on tullut ajeltua, valojen suuntaus ja varsinkin pitkät vs lyhyet suunauksen ero noissa kiinanpojan muotoilemissa umpiossa on jotain järkyttävää.
HD FXSTC -96
« Vastaus #9 : 11.12.19 - klo:15:46 »
Minä kokeilin tasasuunnata ensin xenonille ja sitten ledille. Ei toiminut. Kokoaaltogenuttamisella saa enemmän latausta ja siten valoille virtaa. Isompaa akkua voi kaivata.
BA20D xenonikin voi löytyä mutta valokuvio on kehno. Hirmuinen valoteho.
« Viimeksi muokattu: 11.12.19 - klo:15:48 kirjoittanut Coastside »
