Suzuki Love
Aloittaja Love82, 30.05.07 - klo:19:23
shiznit
No nyt loppu skodesta meno :O
Hyvin lähti käyntiin. Vähän matkan päästä loppu koneesta meno, ihan kuin olisi loppunu bensa.
Bensaa kyllä on. Mistähän vikaa kannattaisi etsiä. Mitenkä bensan tuloa voi testata? Onko näissä bensa pumppu?
Voi olla likainen tankki jossa on sekä ruostetta, roskia että bensasta polymerisoitunutta hartsia. Hanassa on sihti jonka ne tukkii. Se tuskin täysin ensin tukkeutuu ja kun odottaa niin kaasutin taas täyttyy paitsi alipainehanassa jota olisi imettävä auki.
Bensan on liristävä hyvin irroitetusta letkusta. Ensiapuna voi toimia hanan irroitus ja bensan vaihto ja suodattimen laitto letkun väliin.
Tankkiin voi ujuttaa polttimon ja pinellä peilillä katsoa miltä se näyttää. Bensa on vaarallisimmillaan kun siellä on vain hieman sen höyryä.
Putsailuun voi käyttää viemärinavaajaa (ei alumiiniosille kuten hana), mekaanista tapaa ja sitruunahappoa ruosteeseen. Etikkakin siihen puree. Fosforihappo (hankala saada alle 50 kg erissä  ::)) olisi hyvä siitä että se tekee fosfaattipinnan joka suojaa ruosteelta. Mekaaninen putsaus voi sujua hapolla liotuksen jälkeen vaikka kourallisella muttereita (narussa jotta saa ne pois sieltä), ravistellen irroitettua tankkia. Saa pois vaikka varrellisella magneetillakin ja joissain tankeissa ei ole estettä kaataa niitä pois.
Kokeile tosiaan ensimmäisenä, tuleeko kaasariin polttoainetta. Lovessa on bensahana, joka on mahdollista asettaa kahteen eri asentoon:
PRI=hana syöttää bensan läpi ilman alipainetta
ON=bensan tuloon vaaditaan alipaine
Nyppäse bensaletku irti kaasarilta ja laita hana asentoon "PRI". Bensaa pitäisi valua, jollei ole tukossa. Hanan oletuksena on "ON" eli käytännössä, kun tyhjän tankin täytön jälkeen saa koneen käyntiin "PRI"-asennolla, niin sitten vaihdetaan asennoksi "ON". Jos bensaa näyttää tulevan, niin katso kipinä. Jos myös kipinä tulee, niin putsaa kaasari. Ihmetellään sitten lisää.
Loven metallitankki aiheuttaa kyllä ruostetukoksia ja itse olen tankin putsannut sitruunahapolla aina muutaman vuoden välein.
EDIT: Ja mitään bensapumppua ei ole. Onhan sulla ollut voitelu kunnossa?
shiznit
Mitenkä ton voitelun toimimisen varmistaa? Kyllä se öljy on vähän vähentynyt, kylläkin aika hitaasti.
latromster
Kyllä se ilmoitelee, jos voitelu loppuu.
shiznit
Niin meinaat että leikkaa kiinni? Mulla on kerran boxeri leikannu kiinni, mutta kyllä se vielä kävi :)
shiznit
Elikkä sytytystulpan kärkien väliin oli tullu piikki. Rapsutin sen pois ja taas kävi.
Lainaus käyttäjältä: shiznit - 29.04.13 - klo:18:52
Ei se mikään vika ole, se on näissä vanhemmissa 2-tahtisissa joskus ominaisuus.  ;)
Hyvä että toimii.
shiznit
Mikä on Loven ilmanpaine. En millään muista.
hanzei
Hei kaikki Loveilijat.
Nyt on facebookkiin perustettu Suzuki Love sivusto, käykää tykkäämässä, kartotetaan montako Suzuki Lovee
löytyy Suomen niemeltä. Saa muutkin tykätä.
hanzei
Moro, ilmanpaineet on seuraavat edessä 1,25 bar ja takana 1,75 bar
shiznit
Kiitos ilmanpainesita :-) Käynpä heti kurkkaan facea.
khaosaming
Lovee Mustassalahdessa. Letkan jatkeena taitaa olla itse Hanzei. Hienoja vehkeitä.
hanzei
Miltähän vuodelta kuva on 2010 ?
khaosaming
^ Kuva on otettu syyskuussa 2009.
